coolskin 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Hallo zusammen Das Companyweb ist ja ein bekanntes Thema. Es ist auch nicht meine erste SBS Installation aber bei der jetzigen bekomme ich einfach die verdammte seite nicht hin. Es kommt immer das die Seite nicht gefunden wurde. Auch nicht wenn ich https://ip_des_servers:444 Einträge. ________ HTTP Error 404 - File or directory not found. (HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.) Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) ________ Ich habe auch schon versucht nach KB829114 zu reinstallieren und den Patch KB832880 ausgeführt. Merkwürdig finde ich das in der MSDE keine Verbindung zu einer Datenbank angezeigt werden :( Das ist doch auch nicht normal oder? in der Ereignisanzeige habe ich "nur" folgenden Fehler: _________ Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Windows SharePoint Services 2.0 Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 25.09.2006 Zeit: 11:58:23 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PDC Beschreibung: #50070: Eine Verbindung zur Datenbank STS_Config auf PDC\SharePoint kann nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Datenbankverbindungsinformationen und versichern Sie sich, dass der Datenbankserver läuft. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ___________ Der MSSQL$SHAREPOINT Dienst steht auf gestartet und läuft. Hat wer noch eine Idee? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Hi. #50070: Eine Verbindung zur Datenbank STS_Config auf PDC\SharePoint kann nicht hergestellt werden Kommt diese Fehlermeldung nur beim Start des Servers oder auch während des Betriebes ? LG Günther Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 26. September 2006 Autor Melden Geschrieben 26. September 2006 Hi Günther Nein. Soweitt ich erkennen kann nur beim Neustart. Die Administrationsseite kann auch nicht gefunden werden. Die "externe" Standardwebsite kann aber geladen werden. Ein Ping auf companyweb geht auch. Der SQLAgent Dienst steht auf Manuel (weiß nicht ob der gestartet sein muss). Starten läßt er sich auf alle Fälle nicht. Aber wie ich schon schrieb ist die MSDE mit keiner DB verbunden :( Echt komisch...den Fehler hatte ich auch noch nicht zumal das eine Neuinstall ist (hab´ sie schon wiederholt - gleicher Fehler) Sourcen sind der SBS2K3 Premium incl SP1. SQL Server und ISA sind noch nicht installiert. Die Firewall vom ICW ist aktiviert. Hier auch mal ne IP Config: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : pdc Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : meinedomäne.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : meinedomäne.local (lokales LAN) Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-02-0C-45-C0 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.250 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.250 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.2.250 (WWW) Ethernet-Adapter Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-76-3C-BB-81 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.250 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.2.250 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Im IIS sind alle Websites gestartet. IP ist nur beim Companyweb zugewiesen: IP: 192.168.2.250 Port:80 Hostheader:companyweb IP: 192.168.2.250 Port:80 Hostheader:companyweb.mychrist.local Porrt 444 verweißt auf standard Alle anderen Websites steht "nicht zugewiesen". Gruß Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 28. September 2006 Autor Melden Geschrieben 28. September 2006 So. problem war wahrscheinlich 2 Sachen. Die Grafikkarte hatte Framework 2 installiert. Ich hatte in Foren, wenn es um dieses Thema ging, immer nur von Framework 1.1 gelesen. Hatte es deinstalliert und bekam zumindest die Meldung das Zugriffsrechte Ffehlen würden. Dann habe ich die Intranetdienste nach KB829114 neuinstalliert. Habe dabei aber einen Tip aus einer Yahoogroup ausprobiert und zwar das nach der deinstallation und bereinigung der Verzeichnisse & Reg der Server mal neu gestartet werden soll. Dann erst habe ich reinstalliert und siehe da, es funktionioniert. Somit ist das Problem behoben. Vieleicht hilft der tip ja noch anderen mit dem gleichen Problem ;) gruß Coolskin Zitieren
