Layer8-Killer 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 hallo zusammen, hab mir am wochenende vista 32bit rc1 build 5600 heruntergeladen und auch schön weggebrannt. Installation beginnt, Schwarzer Bildschirm weißer Balken, also das normale. Dann kommt der bunte Hintergrund und beim ende von Punkt 1: Sammeln von Informationen kommt dann folgende Fehlermeldung mit der ich nun gar nichts anfangen kann. d:\Sources\Install.wim Datei kann nicht geöffnet werden Fehlercode 0x80070570 Installation wurde abgebrochen. Dachte erst ISO-Datei defekt also nochmal neu heruntergeladen aber immer das gleiche. Achso, installiere es unter Virtual PC, aber das sollte wohl nicht der Grund sein, wenn jemand Rat weiß, bin immer dankbar für Hilfe gruß Layer8 Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Hi, bei Virtual PC kannst du auch die ISO Datei als Installationsquelle angeben, ich hatte auch Probleme mit DVD zu Installieren versuch es mal in dem du direkt von der ISO Datei Installierst. EDIT: Hast du ausreichenden Speicherplatz für die Installation angegeben? Gruß Enzo Zitieren
Layer8-Killer 10 Geschrieben 25. September 2006 Autor Melden Geschrieben 25. September 2006 okay das mit dem image ist ein Versuch wert, Speicher hat ich auf 512MB. okay danke erstmal, mal sehen ob es hinhaut Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Hi,EDIT: Hast du ausreichenden Speicherplatz für die Installation angegeben? Hi, damit meinte ich eigentlich ob du genug virtuellen Speicherplatz für das Vista angeben hast, dass sind mehrer GB die Vista nur für das Betriebssystem nimmt. Gruß Zitieren
Layer8-Killer 10 Geschrieben 25. September 2006 Autor Melden Geschrieben 25. September 2006 achso, na plattenplatz wird ja automatisch zugeordnet. aber das mit dem iso einbinden geht nicht, er meckert immer es wäre kein cd-image und es müsste größer als 2mb und ein teil von 2k sein oder so Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 26. September 2006 Melden Geschrieben 26. September 2006 Hallo, dann mach mal folgendes du kannst mit Daemon Tools ein virtuelles Laufwerk erstellen, dass heißt du öffnest über Daemon Tool die ISO, dann sollte es klappen. Gruß Enzo Zitieren
DigitalKeeper 10 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Hiho Folx, unter VPC klapperts nich, da VPC keine ISO über 2 GB ansprechen kann. Mit VMWare gehts...allerdings muss vorher die Auflösung angepasst werden, sonst bleibt die Installation hängen. Für VPC gibt's nen Fix (wo war der nur*grübel*)....ach, hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D58729D-DFA8-40BF-AFAF-20BCB7F01CD1&displaylang=en Installieren, und dann sollte es klappern.... Hoffe gehelft zu ham... mfg PS: Gilt für Build 5600 - bei m5728 funzt es... Zitieren
DigitalKeeper 10 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Ach, für alle VMWare interessierten -> hier gibt's 'ne Anleitung: Win-Tweaks.de - Windows Vista RC1 unter VMware installieren mfg Zitieren
Layer8-Killer 10 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 So hat geklappt mit dem virtuellen laufwerk einbinden, allerdings die geschichte mit dem patch (sp1) für vpc hab ich schon vorher probiert, aber hat auch nicht hingehauen. trotzdem nochmals danke für die hilfe. Zitieren
