alex2605 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2006 Hallo zusammen, habe versucht auf einer frischen Partition Vista zu installieren. Es ha auch ganz gut funktioniert bis zu dem Moment als das System dann die GUI gestartet hat seitdem ists nur noch dunkel mit einem schmalen bunten Balken in der Mitte des Displays. Im Rechner sind 2 Geforce 6800 eingebaut die im Dualmodus laufen (also kein SLI) an diesen Karten hängen ein 20" TFT und ein 24" TFT. Kann es sein dass Vista ein Problem mit großen Displays hat? Wenn ja dann sollten die das ganz schnell lösen, will auch was sehen!!! :mad: Achja, Rechner ist ein 3,4 Pentium D mit 4 GB RAM und SATA RAID Dank im Voraus für alle Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2006 Hallo und willkommen an Board, Bau doch einfach mal eine VGA karte aus, oder starte mal im VGA Modus. Wenn ja dann sollten die das ganz schnell lösen, will auch was sehen!!! solche Aussagen kann man machen wenn man dafür Geld bezahlt hat.;) MfG Schotti Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 25. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2006 [...]Wenn ja dann sollten die das ganz schnell lösen, will auch was sehen!!! :mad: [...] Schreib' das Microsoft, oder reporte den Bug, dafür gibts ´das Betaprogramm! Geht denn der Abgesicherte Modus? Oder der VGA-Modus? Würde mal vorschlagen, beim booten zu versuchen, ob Du in diese Modi kommst, um die Auflösung zu verändern. Ich hatte ein derartiges Problöem zwar noch nicht, aber unter XP mal ein ähnliches. Das lag dann auch an einer für den Monitor ungünstigen (Aber komischerweise nicht unerreichbaren) Einstellung. Nur so aus der Hüfte... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dash 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2006 Namd, selbiges hatte ich hier ja auch. Da hilft nur die Tabs zu kennen die Vista nach der Installation beim Wechseln in den GUI Modus noch braucht. Benutzername - Tab - kennwort - tab - kennwort - tab - tab Danach Benutzername (beim ersten mal kennt er den noch nicht) enter - kennwort - enter Erst danach kann man im Abgesicherten Modus starten lassen da sie die Installation nicht im abgesicherten Modus abschliessen lässt. Am einfachsten dann den Grakatreiber von Hand rein. Monitor inf etc. geht zum Zeitpunkt auch nicht zu wechseln. Gruß Dash Zitieren Link zu diesem Kommentar
alex2605 10 Geschrieben 29. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. September 2006 Danke für die Hilfe, habe es leider erst heute geschafft es auszuprobieren. Leider ohne Erfolg. Werde mir zum Installieren einen kleinen 19 Zöller aus der Firma leihen. Vielleicht bringt das mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dash 10 Geschrieben 29. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2006 Danke für die Hilfe, habe es leider erst heute geschafft es auszuprobieren. Leider ohne Erfolg. Werde mir zum Installieren einen kleinen 19 Zöller aus der Firma leihen. Vielleicht bringt das mehr. Ich will Dich nicht enttäuschen. Hab die erste Installation auch auf einem 22 Zoll gemacht und hab mir nebenbei auch einen 17er danebengestellt. Ging nix. Auch der kann nette HZ Zahlen ab. TFT ebenfalls erfolglos. Die Schritte der Tabs hab ich an einem anderen Rechner in einer VM Parallel vollbracht. Aber iss schon nen Krampf. Gruß Dash Zitieren Link zu diesem Kommentar
