Citrix 13 Geschrieben 26. September 2006 Melden Geschrieben 26. September 2006 Hallo, wie kann ich von SBS 2003 Exchange den SMTP Port und von PopCon den Port über einen SkyDSL Proxy laufen lassen? Dieser befindet sich auf einem anderen Rechner im Netzwerk. Und gibt es eine Möglichkeit dass ich einem Server generell sage er soll über einen Proxy laufen? Auf dem Proxy läuft der Proxy so: Http: 8080 FTP: 2121 Socks: ... Gopher: ... Email: 25 Email: 110 Zitieren
Squire 280 Geschrieben 26. September 2006 Melden Geschrieben 26. September 2006 hm ... Exchange ... Den Proxy als Smarthost eintragen PopConnector ... den Proxy als Pop3 Server angeben (normalerweise sollte der Proxy das dann durchreichen) den restlichen Kram ... in den Internet Einstellungen in der Systemsteuerung den Proxy eintragen. Spielt Dein Proxy auch DNS Proxy? Dann muss im DNS des SBS der Proxy als Weiterleitung konfiguriert werden Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 26. September 2006 Autor Melden Geschrieben 26. September 2006 hm ... Exchange ... Den Proxy als Smarthost eintragen PopConnector ... den Proxy als Pop3 Server angeben (normalerweise sollte der Proxy das dann durchreichen) den restlichen Kram ... in den Internet Einstellungen in der Systemsteuerung den Proxy eintragen. Spielt Dein Proxy auch DNS Proxy? Dann muss im DNS des SBS der Proxy als Weiterleitung konfiguriert werden Exchange: Ich habe als Smarthost einen Provider SMTP-Server drinstehen. Wie erreicht der den dann wenn ich da nur den Proxy eintrage? Ebenso der POP3 Connector. Der leitet dann die Pop3 Anfragen an der Proxy. Und woher weiss der dann dass es an den POP3 Server von dem Provider muss? DNS Server läuft auch noch auf dem Server. Wenn ich einen Namen auflöse läuft das doch weiterhin über den DNS und der sucht halt auf seinem alten ISDN Router danach. Dann wenn er die IP hat geht es damit über den Proxy. Wie kann ich sagen der DNS Server soll seine Anfragen auch über den Proxy machen. Oder geht das nicht? Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 26. September 2006 Autor Melden Geschrieben 26. September 2006 Ok ich hab mich bissl durchs Forum gelesen. Wenn ich bei Exchange oder Popcon einen Proxy nutzen will, braucht der der Proxy diese Funktion. Der Proxy hat zwar port 25 und 110 aber ich kann ihm nicht sagen dass er darüber woanders hingehen soll... oder doch? Zitieren
Squire 280 Geschrieben 26. September 2006 Melden Geschrieben 26. September 2006 das hängt ganz von dem Proxy ab - das kann ich Dir leider nicht beantworten. Kannst Du den irgendwie transparent schalten? Der Proxy muss natürlich dann auch Defaultgateway sein - das hatte ich beim ersten Post vergessen Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Kann man wohl kein Transparent Mode schalten! Was ist wenn ich mehrere eMail Konton habe. Kann man da mehrere eintragen? Wieso muss Proxy auch Gateway sein? Und wie geht das dann mit dem DNS? Zitieren
Squire 280 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Hi, Du hast oben geschrieben, dass der Server generell über den Proxy laufen soll. Damit muss er als Default Gateway eingetragen werden. Allerdings .. wenn der nicht transparent laufen kann, dann wird die Geschichte so wie Du Dir das gedacht hast nicht gehen! Du kannst dann wohl über Dein SKYDSL surfen - aber das war es dann auch schon. POP3 abholen über den SkyDSL könntest Du mit POPCON hinbekommen - der beherrscht es über einen HTTP Proxy raus zugehen (hab das grad mal bei meinem nachgeschaut und ausprobiert - das funktioniert via Squid (Linux Proxy) - der kostet aber Geld .. in der Standardversion 79€ ist es aber wert) Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Hi, Du hast oben geschrieben, dass der Server generell über den Proxy laufen soll. Damit muss er als Default Gateway eingetragen werden. Allerdings .. wenn der nicht transparent laufen kann, dann wird die Geschichte so wie Du Dir das gedacht hast nicht gehen! Du kannst dann wohl über Dein SKYDSL surfen - aber das war es dann auch schon. POP3 abholen über den SkyDSL könntest Du mit POPCON hinbekommen - der beherrscht es über einen HTTP Proxy raus zugehen (hab das grad mal bei meinem nachgeschaut und ausprobiert - das funktioniert via Squid (Linux Proxy) - der kostet aber Geld .. in der Standardversion 79€ ist es aber wert) Ok, dazu hab ich noch ein paar Fragen? 1. Muss ich dann im Popcon den Http-Proxy 8080 eintragen oder den eMail 110? 2. Ist der Proxy nicht nur für die Virenupdates von Popcon? 3. Brauch ich dann auf dem Server als Gateway den Proxy? Wieso brauche ich den? Ist hierfür nicht der Proxy-eintrag da? Wenn ich nämlich an den Maschinen den Gateway rausnehme und den Proxyeintrag einfüge funktioniert es noch! 4. Und läuft die DNS Auflösung wenn ich einen Proxy eintrage trotzdem noch über den DNS-Server (also über den alten ISDN Router)? Zitieren
Squire 280 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Hi, m.E. ist der Proxy Eintrag für das Mail abholen - ich habe den Popcon in der Standardversion (also ohne Virenschutz - das macht bei mir F-Secure for Exchange) und der holt brav über den Proxy ab (hatte ich vorhin getestet). Der Proxy Eintrag ist nur für die Internetgeschichten (also HTTP, HTTPS, Gopher, FTP, Socks) nicht für DNS. Beim Surfen nimmt der Proxy die DNS Auflösung vor - insofern braucht egentlich auf den Clients kein DNS eingetragen sein (aber für die AD jedoch zwingend erforderlich - und zwar der DNS Deines DCs!). Du hattest gefragt Und gibt es eine Möglichkeit dass ich einem Server generell sage er soll über einen Proxy laufen? deshalb der Proxy als Default Gatway (vorausgesetzt er bietet entsprechendes Routing an oder läuft transparent) Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Jo DNS bleibt bei den Clients der Server drin. DNS funktioniert auch normal im Netzwerk. Dann macht der IE z.B. wenn Proxy Eintragungen drin sind DNS und Gateway direkt über den Proxy. Das heisst ich kann den Gateway rausschmeissen. So geht momentan jetzt auch. 1. Brauch ich den Gateway am Server zum Proxy überhaupt. Der Routet bzw. kann da doch eh nichts hinrouten? 2. Hast du im POPcon den Port 110 oder 8080 beim Proxy? 3. Und der Popcon macht seine DNS Abfrage dann auch über den Proxy oder über den Server :suspect: ? Das macht mich noch wahnsinnig mit dem SkyDSL Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Du hattest gefragt deshalb der Proxy als Default Gatway (vorausgesetzt er bietet entsprechendes Routing an oder läuft transparent) Der Proxy bietet nur die oben genannten Ports. Ich kann nichts weiter einstellen als die Ports von den einzelnen Diensten zu verändern. Zitieren
Squire 280 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Wie ich vorhin schon geschrieben hab .. dann wirst Du darüber nur surfen und ggf. mit Popcon Mails abholen können aber mehr auch nicht! Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Ok, dass heisst ich brauch den Server auf jedenfall als DNS der über seinen Router rausgeht. Sonst geht ja alleine schonmal keine SMTP Auflösung. Und Popcon trag ich den Proxy ein, der macht dann DNS-Auflösung und Download über SkyDSL. Kannst du mir noch sagen ob du da jetzt den 8080 oder 110 eingetragen hast? Zitieren
Squire 280 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Nachdem Popcon einen HTTP Proxy haben will - den Wert für HTTP also Port 8080. Im Zweifel einfach mal probieren - mehr wie nicht funktionieren kann es ja nicht :D Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 29. September 2006 Autor Melden Geschrieben 29. September 2006 So, erstmal muss ich sagen - Leute schafft euch kein SkyDSL an wenn ihr mehrere PCs damit nutzen wollt. Squire danke für deine Hilfe hier. Hat mir bei einigen Sachen echt weitergeholen. Zur Sachelage. PopCon funktioniert endlich, aber nur weil es direkt auf dem Proxy läuft und zum Glück an einen anderen Exchange weiterleiten kann. Für SMTP brauch ich weiterhin den alten Router der die rausschickt. Weil der nicht mit dem Proxy kann. Somit immer 2 Leitungen belegt bei insgesamt 2. Das SkyDSL wählt nicht direkt über die Hardware (Fehler), so wie es sogar empfohlen ist von der Software sondern nur über den Capiport Treiber. Es funktioniert keine automatische Einwahl noch Abwahl. Es muss immer einer zum Proxy gehen und anmachen bzw. ausschalten! Weil sonst auch immer eine Leitung belegt ist. SkyDSL ist der letzte ...... aber wenigstens kann PopCon jetzt die fetten eMails abholen per SkyDSL. Gruß Zitieren
