Axel Thies 10 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Hallo Wir haben 2 Netzbereiche (Beispiel: 192.168.2.0 und 192.168.3.0) über einen gemeinsamen Switch (Layer2) laufen. Von hier aus geht es auf einen Layer3 Switch auf dem noch andere Netze (Beispiel: 192.168.4.0, 192.168.5.0, 192.168.6.0) auflaufen. Außer die beiden zuerst genannten Netze ist allen anderen ein jeweils eigenes VLAN zugeordnet. Die beiden oberen Netze bilden ein gemeinsames VLAN, wobei das Netz 192.168.3.0 über einen eigenen Router mit dem Netz 192.168.2.0 verbunden ist und dessen Gateway auf dem Layer3 benutzt. Ist es möglich, die Netze am Layer3 Switch zu trennen und den Router zu entfernen, oder muß ich die Netze dafür physikalisch trennen, was schwer fällt, weil beide IP Bereiche wild gestreut sind und und ca 400 Rechner betroffen sind.:( Axel Zitieren
Markus_B 10 Geschrieben 27. September 2006 Melden Geschrieben 27. September 2006 Guten Morgen Axel Thies, Hängt der Router an dem Layer 2 Switch? Unterstützt der Layer 2 Switch VLANs und VLAN Trunking? Mal angenommen der Router würde an dem Layer 2 Switch hängen und er würde VLANs + deren Trunking unterstützen: Würde das 192.168.3.0 auch ein VLAN zuweisen und dann beide VLANs über einen Trunkport vom Layer 2 auf den Layer 3 schicken an dem die Gateways für beide VLANs eingerichtet sind. Auf den Layer 3 Switch eine IP Route einrichten für die Kommunikation der beiden VLANs (falls das erwünscht/erforderlich ist). Mal so als Schnellschuß aus Hüftehöhe heraus. Zitieren
Axel Thies 10 Geschrieben 27. September 2006 Autor Melden Geschrieben 27. September 2006 Ja, der Router hängt am Layer2. Ist ein SMC 1024FDT Switch. Ob der Layer2 VLANS und Trunking unterstützt ist mir nicht bekannt. Da muß ich wohl erstmal nachforschen. Trotzdem danke. Zitieren
