Primary Master Drive fails
Hi Leute
ich hab ein ganz komisches problem bei einem Rechner von mir.
"Primary Master Drive Fails" zeigt er bei mir an wenn die Hdd als amster angeschlossen wird.
Das komische dabei ist ,dass die festplatte als primary master angezeigt wird und das cd rom laufwerk als secondary master.
IM Bios ist es auf "auto"eingestellt und da zeigt er auch die 80GB der harddisk an aber er will einfach nicht booten,obwohl die Platte erkannt wird.
Ich habe schon eine andere Platte ausprobiert ,gleiches problem.Ide kabel ausgetauscht ,geht auch nicht.Woran kann es liegen?
Mainboard wohl defekt ?!??
Wuerde mich ueber eure antworten freuen
Hallo Ruham,
dein Problem ist wahrscheinlich die Kombination Kabel / Jumper.
Beachte das am Ende des IDE Kabels der Master angeschlossen werden muß und
der Slave am mittleren Abgriff.
Weiterhin sollten die Laufwerke nicht auf CS ( Cable Select ) stehen, da es hier auch
öfter Probleme mit der Erkennung gibt.
Beachte das am Ende des IDE Kabels der Master angeschlossen werden muß und der Slave am mittleren Abgriff.
...joa, aber wenn er M/S jumpert und nicht CS, spielt das keine Rolle.
-hast du die HDD auch schon alleine probiert?
-wie sind die HDD und das CDRom gejumpert?
festplatte : primary master
cd rom: secondary master
und das funktioniert auch in dem unternehmen
so sind die standard einstellungen...
das problem ist nur ,dass die festplatte erkannt wird als primary master aber er trotzdem jedoch sagt primary master drive fails
Off-Topic:
Ähm, das hab ich aber auch schon anders erlebt, deshalb kam der Hinweis. ;)
Hallo Ruham,
hast du die Laufwerke einzeln am jeweiligen IDE Kanal angeschlossen oder
sind noch mehrere Geräte dran ?
ich habe jetzt 4 verschiedene fesplatten auisprobiert die alle in ordnung sind
nur einmal hat es kurz funktioniert ein image draufzumachen...
Nach beendigung des images macht er ein neustart und dann kommt wieder das gleiche problem ...
das image ist 100 % i.o damit werden hier jeden tag 10 rechner bespielt
ich kann mir nur noch ein hardware fehler vorstellen ...
irgendwas am mainboard denke ich mal
wer sagt denn ,dass das image schuld ist ?
der rechner ist einmal von 100x hochgefahren ansonsten sagt er immer primary master disk fails.
Warum sollte es dann an der software liegen bzw am image...
er bleibt dann beim hardwarecheck stehen und das wars ....
Dann faehrt er einfach nicht hoch
Okay, hab mir grad alles durchgelesen und hab ein paar Vorschläge
1. Tausch das IDE Kabel, kann durch einen Lizenfehler passieren
2. Stell, wenns Kabel nicht schuld ist, mal im BIOS auf PIO Mode 1 - funktionierts? Wenn ja, dann hats eventuell was mit den Kontakten am MOBO (weil PIO 1 braucht viel weniger PINs)
3. Lass Cable Select einfach mal komplett weg, lass das CD Rom weg und steck nur die HDD an, wenn du 2 IDE Ports hast, stecks einfach am anderen an - dem rechner ist ziemlich egal, ob er von primären IDE oder sekundären booten soll.
4. Hat alles was ich geschrieben hab nicht funktioniert, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dein Motherboard einen Fehler - vor allem wenns wie du sagst 100x vorher funktioniert hat ;)
