LAN - Problem
Hallo zusammen !
In einem LAN eines meiner Kunden kommt es sporadisch zu dem Problem, daß sämtliche User ca. 1 - 2 mal pro Woche während der Arbeit gleichzeitig vom Netz getrennt werden. Um weiterarbeiten zu können, müssen diese sich jedesmal wieder neu einloggen. Die Ursache habe ich bis dato nicht ergründen können.
Topologie: Stern, UTP-Kabel, 2 x HP Procurve Switch, TCP/IP
Hardware: Server: IBM eServer xSeries 235
Clients: Acer Veriton 7500 G
Plattformen: Server: W2K Server
Clients: Win XP Professional
Software Backend: SyBase ASA Server, Datev Fileserver
Software Frontend: MS Office XP Prof., Datev
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Ciao Frank
Hallo !
Danke für die schnelle Hilfe. Also das mit der "*.reg - Datei" probier ich am Freitag mal aus.
Noch zur Info: Das Problem, tritt nur dann auf, wenn mit den Datev-Programmen "LODAS", "ANLAG" und "EIGENORGANISATON" gearbeitet wird. Diese Programme greifen auf eine Sybase ASA -Server - DB zu.
Grundsätzlich ist es so, daß während der Arbeit sich der PC nur für einige Sekunden kurz "aufhängt". Nach dieser Unterbrechung erscheint in der Task-Leiste das Symbol "LAN-Verbindung wiederhergestellt". >> Der User kann eigentlich weiterarbeiten. Die Meisten nutzen allerdings den "Affengriff", um die Progs zu beenden und sich dann ggfs. neu anzumelden.
servus Frank
  • 3 Wochen später...
