onestone 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 Liebe Leute! In den letzten Stunden habe ich herumgebaut, installiert, deinstalliert und recherchiert; ohne Ergebnis. Ihr seit meine letzte Hoffnung sonst schmeiß ich das Zeug einfach in den Müll (soviel Zeit wäre es nicht mal wert)! Die Lage: Alte 2,5"er Platte (Toshiba MK3018GAS) aus DELL C840 ausgebaut und in ein externes USB-Gehäuse eingebaut (Revoltec Alu Book 2). Am Rechner angedockt (mit 2USB-1.1.-Kabel wg. Strom); typischer Verbindungsklang, System wird installiert, Windows meint, er wäre fertig zum arbeiten damit - na wunderbar. Unter Arbeitsplatz: nichts. in der Datenträgerverwaltung: Nichts. Unter Gerätemanager wird die Platte mir korrekter Bezeichnung erkannt, jedoch unter "Volumes" meint er: TYP: Unbekannt Status: Nicht lesbar Paritionstyp: Nicht anwendbar Treiber-Updates aller USB-Anschlüsse brachte leider nichts. Auch die Treiber des Revoltec (USB-Gehäuse) neu heruntergeladen, nichts. Die Platte komplett neu paritioniert und mit NTFS (schnell) in einer XP-Installation neu formatiert. Habe die Platte in ein anderes Gehäuse gegeben: Nichts; eine andere Platte funktioniert in beiden Gehäusen auf meinem Rechner - scheint also an der Platte zu liegen? Also, wer hat noch Ideen was ich tun könnte? Trotz zweifacher-USB-Stromquelle ein Stromproblem? Die Platte läuft eindeutig an, das Led leuchtet durchgehend (blinkt anfangs),... danke, es grüßt, onestone Zitieren
Jian 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 Hi, zeigt der Gerätemanager nach der Formatierung immer noch Typ: Unbekannt oder steht dort jetzt was anderes? Was zeigt dir der Gerätemanager beim Stromverbrauch der USB an? (unter USB-Controller - USB-Root-Hub - dort Eigenschaften und Stromversorgung, falls du mehr hast, alle mal durchschauen). Gruß Jian Zitieren
onestone 10 Geschrieben 28. September 2006 Autor Melden Geschrieben 28. September 2006 Hi, zeigt der Gerätemanager nach der Formatierung immer noch Typ: Unbekannt oder steht dort jetzt was anderes? wie kann ich das laufwerk formatieren ohne dass ich es irgendwo sehe (außer in hardware-tab von windows)? Was zeigt dir der Gerätemanager beim Stromverbrauch der USB an? (unter USB-Controller - USB-Root-Hub - dort Eigenschaften und Stromversorgung, falls du mehr hast, alle mal durchschauen). Gruß Jian Habe 2 USB-Root-Einträge. "Der Hub ist selbst versorgend. Gesamt verfügbarer Strom: 500MA pro Anschluss". Wenn nichts auf USB steckt (zumindest extern): 1: Ubekanntes USB-Gerät; Erforderliche Energie: Unbekannt 1 Anschluss verfügbar, 0mA 2: 2 Anschlüsse verfügbar, Erforderliche Energie: 0mA Wenn ich den USB-Stecker der Platte anstecke (=nur ein Kabel): 1: Ubekanntes USB-Gerät; Erforderliche Energie: Unbekannt 1 Anschluss verfügbar, 0mA 2: USB-Massenspeichergerät, Erforderliche Energie: 10mA 1 Anschluss verfügbar, 0mA Wenn ich beide USB-Stecker der Platte anstecke (einmal auf USB-klein, einmal auf DV 5V): 1: Ubekanntes USB-Gerät; Erforderliche Energie: Unbekannt 1 Anschluss verfügbar, 0mA 2: USB-Massenspeichergerät, Erforderliche Energie: 10mA 1 Anschluss verfügbar, 0mA Tippe darauf, dass der erste Hub ein interner ist? Wenn ich eine andere externe-2.5er-Platte (andere Marke, Größe sowie Gehäuse) anschließe (mit 2 USB-Kabeln, sonst funkt die nicht - diese wird aber perfekt angezeigt): 1: USB-Massenspeicher; Erforderliche Energie: 0mA 1 Anschluss verfügbar, 0mA 2: Unbekanntes USB-Gerät, Erforderliche Energie: Unbekannt 1 Anschluss verfügbar, 0mA danke und lg, onestone Zitieren
Squire 276 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 Hallo, ich hatte hier mal was ähnliches! Lag daran, dass der USB nicht genug Strom für das Laufwerk lieferte (auch mit Y-Kabel) Zitieren
onestone 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 hm, habe es jetzt auf einem standgerät mit usb 2.0 getestet; selber effekt. sollte bei usb 2.0 im vgl. zu usb 1.0/1.1 das stromproblem obsolet sein? danke, onestone Zitieren
Squire 276 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Der USB Übertragungsstandard hat nichts mit der Stromversorgung zu tun. USB bringt max. 500mA - wenn die Platte mehr zieht, dann geht 's halt nicht Zitieren
onestone 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 wie kann es sein, dass meine platte 0.7A zieht (lt. label) und die eines bekannten 1A und letztere anstandslos funktioniert? Zitieren
Squire 276 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Das mag schon sein ... Spezifiziert sind 500mA - wenn Die Platte Deines Bekannten funktioniert .. Glück gehabt - aber eben außerhalb der Spezifikation Zitieren
onestone 10 Geschrieben 5. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2006 habs mit einem 5,7V mit 0,7 Ampere versucht - genauso. hab auf ebay mal ein 5B 1,0 Ampere Ladeteil ersteigert,.... lg, os Zitieren
onestone 10 Geschrieben 29. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2006 Okay, sogar wenn ich mit 5V 1,0 Ampere anfahre funktioniert es nicht. Hat noch jemand Ideen woran das liegen kann? lg Zitieren
schotte 10 Geschrieben 29. Oktober 2006 Melden Geschrieben 29. Oktober 2006 Hallo, versuche mal http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/usb-fehlerbehebung-99557.html oder http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/netzwerkkarte-2-3-a-70531.html MfG Schotti Zitieren
onestone 10 Geschrieben 4. November 2006 Autor Melden Geschrieben 4. November 2006 danke - das mit der netzwerkkarte erscheint mir unpassend, das programm versucht er mal zu laden,...aber hört sich ja nicht übertrieben vielversprechend an, oder? lg Zitieren
schotte 10 Geschrieben 4. November 2006 Melden Geschrieben 4. November 2006 Hallo, Die Netzwerkkarte in der Anleitung war nur eine Bsp. So lassen sich auch andere alte Treiber löschen. Zum Tool: einfach testen und eine eigene Meinung bilden. http://www.mcseboard.de/post8-623360.html MfG Schotti Zitieren
