unre4l 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 hallo ;) Also ich hab eine Frage als ich letztens im Labor ( schule ) die router konfig vom letzten mal eingespielt habe hat der router automatisch die s0/0 und die s0/1 abgeschaltet aber warum macht er das ? die frage warum er das macht ist teil meiner labor übung nur leider konte ich weder durch die sufu hir im board noch mit googeln eine lösung auf mein problem finden vielleicht könnt ihr mir helfen warum der router trotz config die den port einschaltet sollte ihn trotzdem abschaltet lg florian Zitieren
fu123 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 hallo ;)Also ich hab eine Frage als ich letztens im Labor ( schule ) die router konfig vom letzten mal eingespielt habe hat der router automatisch die s0/0 und die s0/1 abgeschaltet aber warum macht er das ? die frage warum er das macht ist teil meiner labor übung nur leider konte ich weder durch die sufu hir im board noch mit googeln eine lösung auf mein problem finden vielleicht könnt ihr mir helfen warum der router trotz config die den port einschaltet sollte ihn trotzdem abschaltet Hi Florian, es gibt Befehle die nicht in der Konfig auftauchen. "shutdown" ist so einer. Der wird dir bei einem show running-config nicht angezeigt und auch bei einer Sicherung nicht abgespeichert. Wenn der Router zurückgesetzt ist, musst du den Befehl wieder in die Konfig hinzufügen. Ansonsten bleibt das Interface im shutdown Modus. Wenn du also ein "no shutdown" der Konfiguration hinzufügst, fährt es auch beim Einspielen hoch. Fu Zitieren
czappb 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Geschrieben 28. September 2006 Naja, ich würde es anders formulieren. Wenn du die config wegschreibst (egal ob tftp oder copy&paste oder aufzeichnung) sind in der config nur die Befehle drin die nicht dem default entsprechen. Wenn du nun die startup löschst wird er beim nächsten Hochfahren eine neue running-config erzeugen, die jedoch nicht komplett den Defaultwerten entspricht, es ist z.B. in jedem Interface ein "shutdown". Wenn du nun hingehst und deine gesicherte config mit der schon laufenden running-config kombinierst bleibt "shutdown" stehen. Dagegen wenn du die config per tftp in die startup-config kopierst und dann neustartest (ohne erneut zu speicher natürlich) wird sie wieder 1:1 sein wie sie beim sichern war... Ist halt entweder kombinieren oder kopieren und reload. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 29. September 2006 Melden Geschrieben 29. September 2006 Hi, wir halben alte 3620 mit altem ios, hier ist das so: der router muss in der startup config ein no shutdown auf den seriellen interfaces haben, ansonsten bleiben die seriellen interfaces down (dieses no shut speichern sie nicht ab und es ist nicht in der running config sichtbar!) danach ziehen sich die router die config vom tftp. ich würde das ganze mal als ios bug bezeichnen! :cool: gruss rob Zitieren
