ttimsch 10 Geschrieben 29. September 2006 Melden Geschrieben 29. September 2006 Hallo zusammen, wir wechseln unseren Provider (anderer mx-Eintrag). um keine Mails bei der Umstellung zu verlieren, möchte ich den Exchange 2003 so einrichten, daß er vorübergehend (1 Woche) vom alten und neuen Provider die mails empfangen kann. Wie geht das? Neuer Smtp-connector? Vielen Dank für rasche Hilfe - Umstellung ist über's Wochenende! Gruß, Clemens Zitieren
Squire 280 Geschrieben 29. September 2006 Melden Geschrieben 29. September 2006 Hi, ändert sich der Domänen Name? Wie schaut das Umfeld aus? Exchange mit fester IP? Exchange beim Provider? Wenn nur die Domäne umzieht, dann kannst Du wohl nichts machen. Der MX gehört ja zur Domain und wenn die zu einen anderen Provider umzieht geht der MX ja mit - bzw - ändert sich nicht (wenn Dein Exchange ne feste IP hat) Zitieren
ttimsch 10 Geschrieben 29. September 2006 Autor Melden Geschrieben 29. September 2006 Hallo Squire, Domäne bleibt gleich - MX-Eintrag also auch, feste Ip Wenn Provider A abschaltet und Provider B den Eintrag übernimmt, muß ich theoretisch genau in dieser Sekunden auch den IP-eintrag (Smarthost) umstellen und da ich diese Sekunde nicht weiß, möchte ich beide smarthost/IPs gleichzeitig abfragen Ich hätte jetzt 2 Connectoren mit jeweils IP A und B eingerichtet für den selben Virt. Server -> allerdings - wie verhindere ich, daß über die alte IP noch nachrichten versendet werden - es sollte nur noch über den neuen versendet werden! Zitieren
Squire 280 Geschrieben 29. September 2006 Melden Geschrieben 29. September 2006 Langsam ... Du verwechselst was! Ein Smarthost ist zum Versand von Nachrichten! Du holst über den Smarthost keine Nachrichten ab, sondern bekommst die auf Grund des MX Eintrags automatisch auf Deinen Exchange geschickt! Außerdem ... es dauert eine gewisse Zeit, bis die DNS Änderung (neue IP für die Domain) auf den DNS Servern weltweit durchrepliziert ist. Also nichts mit klick und jetzt läuft alles auf der anderen IP. Domain Umzüge dauern immer eine Weile. Wenn Dein neuer Provider Dir einen Smarthost bietet und Du hierfür freigeschaltet bist, dann kannst Du ja über diesen schon rausschicken. Aber sag mal ... wenn Dein Exchange eine feste IP hat, Du einen entsprechenden MX und PTR Eintrag für den Exchange hast, warum schickst Du über einen Smarthost und läßt den Exchange nicht selber via DNS schicken? Zitieren
ttimsch 10 Geschrieben 29. September 2006 Autor Melden Geschrieben 29. September 2006 Hallo Squire, war nachmittags beim Kunden , deswegen die späte Antwort. Du hast Recht - ich bin noch zu sehr in der alten POP3-Denke verhaftet. der MX-Eintrag beim Provider bestimmt die Mailzustellung, egal wer diesen Eintrag wann erstellt. Also brauche ich auch keine 2 "Empfänger". wg. Smarthost: in der Literatur wird dieser empfohlen, da es zu weniger Belastung des Exchange-Servers führt und der Provider und dessen DNS die Weiterleitung übernehmen muß. Ich glaube, ich habe auch etwas gelesen, daß der eigenen DNS bei einer Frontend-Backend-Installation epfohlen wird. -> gibt es da Gegenargumente? Zitieren
Squire 280 Geschrieben 30. September 2006 Melden Geschrieben 30. September 2006 schlicht .. nein Zitieren
ttimsch 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 ABSCHLUSS: Nachdem beim smarthost die richtige IP-Adresse eingetragen war, kamen trotzdem keine Mails an. ich musste im Lancom 7011vpn erst in ""IP-Router-Maskierung-Servicetabelle" den port 25 explizit an die IP des Exchangeservers weiterleiten. -> kaum macht man alles richtig, schon geht es! Taugt das evtl. als FAQ-Eintrag? Zitieren
