Tiefenrausch 10 Geschrieben 29. September 2006 Melden Geschrieben 29. September 2006 Aloha, ich brauche dringend das IPX-Protokoll unter Vista. In der Beta 2 war es ja noch nicht verfürgbar. Ist das immer noch so?? Oder kennt irgendjemand eine Webadresse wo ich die *inf-Dateien bekomme oder eine andere Möglichkeit IPX unter Vista zu installieren?? Schonmal Danke und noch ein schönes Wochenende... Gruß TR Zitieren
FutureTech.Ltd 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Bei dem IPX-Protokoll handelt es sich um ein herstellerspezifisches Netzwerkprotokoll, das vorwiegend in NetWare-Umgebungen eingesetzt wird. IPX definiert ein verbindungsloses Übertragungsprotokoll auf der Vermittlungsschicht, das aus dem Internetwork Datagram Protocol (IDP) von XNS entwickelt wurde. IPX-Protokoll IPX im OSI-Referenzmodell IPX im OSI-Referenzmodell Es ermöglicht die Adressierung und das Routing von Datenpaketen in LANs. Diese Aufgabe wird durch das RIP-Protokoll (Routing Information Protocol) wahrgenommen. IPX ist nicht nur die Basis für die Kommunikation innnerhalb von Novell-Netzen, sondern wird auch als effiziente Lösung bei Netware-Netware-Kopplungen eingesetzt. Die IPX-Adresse besteht aus einer 4 Byte langen Netzwerknummer, einer 6 Byte langen Knotennummer und einer 2 Byte langen Socket-Nummer. und dann könntest du ja mal noch auf dieser seite nachsehen obs das vieleicht ist, da dise metode vieleicht auch unter Vista funzt. WinTotal - Tipparchiv: Netzwerkkomponenten stehen nicht mehr zur Auswahl wenn du allerdings diese Fehlermeldung erhalten solltest wie diese Xp user auf dem Sreenschot http://www.aw-home.net/res/forum_chip/051123_inf-problem.gif dann Fehlen dir einfach mur die passenden Datein und das kannste nur noch von hand peer Inf setup versuchen. MFG. MFG. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 @FutureTech.Ltd IPX-Protokoll - Glossar | ZDNet.de Quellen bei Zitaten immer anegeben. Danke! https://www.mcseboard.de/rules.php#nr14 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 @Future: Tiefenrausch brauchte bestimmt keine Abhandlung über IPX/SPX, wenn er es installieren wollte. Und besonders hilfreich sind deine Ausführungen auch nicht. @Tiefenrausch: IPX ist bei Vista nicht, auf alle Fälle nicht in den bisherigen Betas. Entweder bringt vielleicht Novell (was halt noch davon bei Suse da ist) einen Client mit IPX heraus, oder Microsoft irgendwann nach dem Release. grizzly999 Zitieren
