warbird001 10 Geschrieben 30. September 2006 Melden Geschrieben 30. September 2006 Hallo Alle Es ist ja kein Problem einem Client via DHCP anhand seiner MAC immer die gleiche IP zuzuweisen. Was Passiert aber wenn der DHCP mal nicht ereichbar ist? Besteht die Moeglichkeit einem Windows Client klarzumachen das er die letzte vom DHCP zugewiesene Adresse noch fuer eine gewisse Zeit weiternutzen soll wenn beim Ablauf der Lease kein DHCP zur verfuegung steht? Wohlgemerkt auch nach einem evtl. Neustart. (Wichtig) Es geht darum ein Netz hatt 2 Server: Server 1 : Domaene,DNS, DHCP Server 2 : Domaene,DNS Wenn nun der Server 1 ausfaellt ist die Anmeldung an der Domaene zwar noch moeglich und DNS laeuft noch aber die Clients die neu Starten bekommen keine Adressen mehr bzw landen im 169.x.x.x . Laesst sich das vermeiden? ohne einen weiteren DHCP. ciao Stefan:wq Zitieren
klaus_b 10 Geschrieben 30. September 2006 Melden Geschrieben 30. September 2006 Hallo Stefan, ...das er die letzte vom DHCP zugewiesene Adresse noch fuer eine gewisse Zeit weiternutzen soll wenn im Moment kein DHCP zur verfuegung steht? Wohlgemerkt auch nach einem evtl. Neustart. (Wichtig) Das macht Windows doch sowieso. Mindestens für die Hälfte der eingestellten LeaseTime des DHCP. Servus Klaus Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Hallo Stefan, Das macht Windows doch sowieso. Mindestens für die Hälfte der eingestellten LeaseTime des DHCP. Servus Klaus Ja, das geht über die Leasetime automatisch, so lange das Gateway erreichbar ist... Ist kein DHCP-Server erreichbar, versucht der Rechner automatisch das Gateway zu kontaktieren wenn die Leastime noch nicht abgelaufen ist und das Gateway erreichbar ist, sollte der Rechner die IP-Adresse behalten... Erst wenn ich glaube es waren 90% der Leastime abgelaufen sind, dann gibt er die IP-Adresse frei. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Korrekt, wenn er das per DHCP erhaltene Gateway pingen kann, behält er seine Lease bis zum Schluß, wenn es sein muss. Wenn er kein Gateway eingetragen hat, oder das eingetragene GW nicht pingen kann, prüft XP (2000 nicht!), ob er eine alternative Konfiguration hat, falls ja, nimmt er diese. Falls nein, vergibt er sich eine APIPA-Adresse (169.254.x.x/16) In allen Fällen versucht er aber weiterhin alle 5 Minuten, eine DHCP-Lease zu beziehen. Mit der oben genannten alternativen Konfiguration ist es ab XP daher möglich fest eine IP mit SubnetMask und Gateway nebst 2 DNS und 2 WINS manuell einzutragen, falls der DHCP nicht erreichbar sein sollte. ;) grizzly999 Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Hallo Korrekt, wenn er das per DHCP erhaltene Gateway pingen kann, behält er seine Lease bis zum Schluß, wenn es sein muss.Wenn er kein Gateway eingetragen hat, oder das eingetragene GW nicht pingen kann, prüft XP (2000 nicht!), ob er eine alternative Konfiguration hat, falls ja, nimmt er diese. Falls nein, vergibt er sich eine APIPA-Adresse (169.254.x.x/16) In allen Fällen versucht er aber weiterhin alle 5 Minuten, eine DHCP-Lease zu beziehen. Mit der oben genannten alternativen Konfiguration ist es ab XP daher möglich fest eine IP mit SubnetMask und Gateway nebst 2 DNS und 2 WINS manuell einzutragen, falls der DHCP nicht erreichbar sein sollte. ;) grizzly999 Dat isset. Vielen Dank. ciao Stefan:wq Zitieren
blub 115 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Geschrieben 1. Oktober 2006 Hi, Ich habe mir mal das Verhalten etwas genauer im Netzwerk angesehen: Findet ein DHCP-Client (XP, 2003) keinen DHCP-Server, so vergibt er sich selbst eine zufällige IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Der Client versucht ähnlich RFC 951 (7.2. Client Retransmission Strategy) nach 4,8,16 und 32 Sekunden (jeweils um einen Zufallsfaktor versetzt) wieder einen DHCP-Server zu erreichen. War dies erfolglos, erfolgt eine Pause zwischen 5 und 6 Minuten, nach der wieder 4 Versuche nach 4,8,16 und 32 Sekunden erfolgen. cu blub Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 3. Oktober 2006 Melden Geschrieben 3. Oktober 2006 Hi,Ich habe mir mal das Verhalten etwas genauer im Netzwerk angesehen: Findet ein DHCP-Client (XP, 2003) keinen DHCP-Server, so vergibt er sich selbst eine zufällige IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Der Client versucht ähnlich RFC 951 (7.2. Client Retransmission Strategy) nach 4,8,16 und 32 Sekunden (jeweils um einen Zufallsfaktor versetzt) wieder einen DHCP-Server zu erreichen. War dies erfolglos, erfolgt eine Pause zwischen 5 und 6 Minuten, nach der wieder 4 Versuche nach 4,8,16 und 32 Sekunden erfolgen. cu blub das ist interessant die information wusste ich noch garnicht ... Zitieren
