HiQDevil 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, ich hatte diverse Probleme mit meinem Windows XP SP2, und habe versucht eine Reparaturinstallation vorgenommen. Da ich einen SATA Raid Controller eingebaut habe, habe ich den Treiber in die XP CD integriert. Soweit lief auch alles gut, aber bei einer Restzeit von 34 Minuten bzw. der Geräteerkennung hängt sich die Installation auf. Es handelt sich um eine original, aktivierte, WinXP Pro CD incl. SP2. Ich habe dann versucht mit dem ERD Commander 2003 wenigstens meine Daten zu sichern, aber ich bekomme den Raid treiber nicht eingebunden, ich binde den Treiber beim Booten ein, und bekomme dann die MEldung, das er die entsprechende SYS Datei nicht findet, obwohl die Diskette im Laufwerk ist. Hat noch wer eine Idee, wie ich den Treiber direkt in die ERD 2003 CD einbinden kann, oder wie ich mein WinXP wieder zum laufen bekommen kann? Gruß HiQDevil Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 XP hat da mit irgendeinem Trieber ein Problem. Versuche mal das hier: Setup stops responding with 34 minutes remaining grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
HiQDevil 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 soweit so gut, aber was sagt mit das Log nun genau? [EnumeratedDevices] STORAGE\Volume\1&30a96598&0&SignatureFFFFFFFFOffset667FF52400LengthE61662A00=Standardvolume STORAGE\Volume\1&30a96598&0&SignatureFFFFFFFFOffset7E00Length27FCB3400=Standardvolume STORAGE\Volume\1&30a96598&0&SignatureFFFFFFFFOffsetEFFC13000Length578033F400=Standardvolume ACPI\FixedButton\2&daba3ff&0=ACPI-Schalter ACPI\PNP0C0C\2&daba3ff&0=ACPI-Einschaltknopf Gruß HiQDevil Zitieren Link zu diesem Kommentar
HiQDevil 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Mal eine Frage am Rande, wenn man die Reparaturinstallation gestartet hat, diese abbricht (PC neu startet), hat man eine Möglichkeit dieses wieder abzuschalten, weil wenn ich nun meinen Rechner neu starten möchte, will er immer das Setup wieder ausführen, und es ist egal ob normal oder im abgesicherten Modus. Gruß HiQDevil Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Ich habe dann versucht mit dem ERD Commander 2003 wenigstens meine Daten zu sichern, aber ich bekomme den Raid treiber nicht eingebunden, ich binde den Treiber beim Booten ein, und bekomme dann die MEldung, das er die entsprechende SYS Datei nicht findet, obwohl die Diskette im Laufwerk ist.Hat noch wer eine Idee, wie ich den Treiber direkt in die ERD 2003 CD einbinden kann, oder wie ich mein WinXP wieder zum laufen bekommen kann? Es geht nun erstmal um das Retten der Daten auf der Platte, nicht wahr. Nun, am Einfachsten erscheint es wohl, diese als zweite in einen funktionierden Rechner einzubauen und falls die daten tatsächlich noch vorhanden sind auf einen anderen Datenträger zu kopieren. Das direkte Einbinden eines Treibers in den ERD Commander ist so einfach nicht möglich. Normalerweise macht man das mit dem Admin Pack beim Erstellen des ISO-Images für die ERD. Mir ist das gestern vorgestern gelungen. Bei einem Server bekam ich auch Zugriff auf die Daten des RAID 1, bei einem anderen Gerät mit dem gleichen Controller nicht. Wurde die Diskette schon kontrolliert oder neu erstellt? Das kann ein Schwachpunkt sein, eine korrupte Sys daruf wäre nichts Neues. Ich hoffe, alles Wichtige behandelt zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 ....wenn man die Reparaturinstallation gestartet hat, diese abbricht (PC neu startet),Bricht die Reparatur ab, von alleine und der Rechner bootet? Oder wie ist das zu verstehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
HiQDevil 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Ich habe das Setup selber abgebrochen, weil es bei den Berühmten 34 Minuten festhängt. Wenn ich den Rechner nun neu starte, will er immer das Setup neu starten :( Gruß HiQDevil Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Ich habe das Setup selber abgebrochen, weil es bei den Berühmten 34 Minuten festhängt.Nun, was macht er denn gerade bei der 34.Minute, ist das die Hardwareerkennung oder was wird da angezeigt? Das Ganze hört sich nach einem Hardwarefehler an, der Rechner ist wahrscheinlich eingefroren. Ist die Mouse noch bewegbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar
HiQDevil 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 ok, Aufhängen ist nicht ganz das richtige Wort, besser gesagt es geht nicht weiter, Mausbewegung ist da, ich kann mit Shift+F10 die Konsole aufrufen, und kann ohne Probleme alles ausführen. Ich werde heute Abend eine USB Platte anklemmen, und alles sichern was ich noch bekomme, und dann halt eine Neuinstallation... Gruß HiQDevil Zitieren Link zu diesem Kommentar
