Einwahl auf Cisco803
ich versuche mich auf einen Cisco 803 per DFÜ in mein Netz einzuwählen. Irgendwie funzt das nicht so richtig.
Wenn ich mich über eine AVM Fritz per ISDN einwähle dann wird Benutzername und Paßwort überprüft, Der Computer registriert, dann bricht die Verbindung aber ab.
Wenn ich es üüber ein Modem versuche nimmt der Cisco die Verbindung erst gar nicht an. Das heisst es klingelt und klingelt.
Wer kann helfen?
Hier die Config:
Current configuration : 1852 bytes
version 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname caipi
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
username xxx password 0 xxx
pots country DE
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip ssh break-string
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
ip address 10.120.1.3 255.255.255.0
no ip proxy-arp
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn incoming-voice modem 56
isdn answer1 12345
isdn send-alerting
ppp authentication chap ms-chap callin
ppp multilink
interface Dialer1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Field-Lab
dialer idle-timeout 100
dialer load-threshold 70 either
dialer-group 1
peer default ip address pool GinTonic
no cdp enable
ppp multilink
ip local pool GinTonic 192.168.1.2 192.168.1.10
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
line con 0
transport preferred all
transport output all
stopbits 1
line vty 0 4
login local
Cisco kann das nur da es ja auch um ne Ip Config fage handelt der Server will ne Ip bekommt diese aber nicht oder so ähnlich sieht das aus.
Ich will nich klug s*c*h*e*i*s*e*r*n* und halte mich daher liber etwas zurück denke aber das dein Problem von Cisco direkt behoben werden kann also der Support von Cisco Systems.
MFG.
So, per ISDN klappt die Einwahl jetzt.
Allederings kann ich mich per Modem nicht einwählen.
Dient "isdn incoming-voice modem 56" nicht eigentlich dazu, dass man auch per analogem Modem drauf kann?
Danke schon mal für die Hilfe.
Nein, das hat damit nix zu tun.
Kurzfassung: Analogeinwahl per BRI in einen 80x ist technisch unmöglich.
Langfassung: Analogeinwahl auf einem BRI geht nur wenn der Router DSPs hat um Analog (Modem) nach Digital (BRI) zu transkodieren. DSPs kannst Du aber erst auf den modularen Routern einsetzen, bei den alten Routern z.B. sinnvoll erst ab 36xx als NM, bei den ISRs ab 2801 on-Board.
Gruss
Markus
