m1k2k 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Hi zusammen, bin grad bischen am rätseln warum meine Bilder vorschau (Detailansicht) ca. 1 Mintue braucht und stillsteht ?! :( Der PC ist nagelneu und hat 1GB Ram Core Duo prozessor usw. Den Virenscanner hab ich auch schon deaktiviert. Gibts sonst noch einstellungen die ich beachten sollte? Bin um jeden Tip Dankbar... Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
twenty 12 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Schaue in das Ereignisprotokoll ob es irgend welche Fehler aufweist. Gerätemanager, alle Geräte OK? Zitieren Link zu diesem Kommentar
FutureTech.Ltd 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Bitte beim Nächsten Post mal die Marke und Technische Daten THX ._. Das ist doch ein Fu$i Rechner oder von Fujitsu Siemens nech mit dem Asus Tek Bord na ja dazu währe bekannt das Fu$i malwider den Bären abgeschoßen hatt entschuldige bitte das noch nicht so genau weiß ob ich LOLen oder Heulen soll ???, ich sage in diesem Fall das du das teil besonders gut im Auge behalten solltest also usb Ports und Tipp die Temperatur der Cpu da diese Nämlich dummer weiße schnell nach oben gehen kann wenn man nicht im Bios unter Hardwaremonitor den Cpu Lüfter von 4,5Volt auf die Vorgesehenden 12 Volt Stellt . Ich sage dir ein Leiser Pc nuzt dem Besten User nichts mehr wenn der Pc Abraucht End of Transmission. MFG. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 @FutureTech.Ltd Das ist doch ein Fu$i Rechner oder von Fujitsu Siemens nech mit dem Asus Tek Bord na ja dazu währe bekannt das Fu$i malwider den Bären abgeschoßen hatt entschuldige bitte das noch nicht so genau weiß ob ich LOLen oder Heulen soll ???, ich sage in diesem Fall das du das teil besonders gut im Auge behalten solltest also usb Ports und Tipp die Temperatur der Cpu da diese Nämlich dummer weiße schnell nach oben gehen kann wenn man nicht im Bios unter Hardwaremonitor den Cpu Lüfter von 4,5Volt auf die Vorgesehenden 12 Volt Stellt . Wo hast du diese Infos her ? Der TO schreibt hierzu nichts @m1k2k Wieviele Bilder liegen denn im Ordner ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 1. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2006 Bitte beim Nächsten Post mal die Marke und Technische Daten THX ._.Das ist doch ein Fu$i Rechner oder von Fujitsu Siemens nech mit dem Asus Tek Bord na ja dazu währe bekannt das Fu$i malwider den Bären abgeschoßen hatt entschuldige bitte das noch nicht so genau weiß ob ich LOLen oder Heulen soll ???, MFG. Also FSC (so heißt der Laden ;) ) kann keine Rechner bauen, IBM, wie wir im anderen Post erfahren auch nicht? Wer denn dann? Entweder hast du ein Problem mit PCs oder die Teile mit dir? Wir haben hier Stapelweise FSC Esprimos als Desktops und als VMWare-Server im Testlan am laufen und ich würde sie gegen nichts tauschen. Leise, funktionieren auch noch bei tropischen Temperaturen zuverlässig, schnell... Gruß woiza Zitieren Link zu diesem Kommentar
m1k2k 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Hi, Es ist ein DELL Rechner Dimension 9200 1GB DDR2 533MHz 2x160 GB 7200rpm (no Raid) 256 ATI Radeon VIV Pentium D 915 2,8 GHZ 800 MHZ FSB 2x2MB Cache In dem Ordner sind etwa 400 Bilder, Bei meinem alten Rechner mit 200mb SDRAM hat der binnen sekunden alles geöffnet. Bei solch einen Rechner wie oben hab ich erwartet das sich das im nanobereich bewegt ;) Gibt es irgendwelche einstellungsmöglichkeiten? Irgendwas...bitte HILFE :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Was sagt denn der Gerätemanager? Sind alle Treiber installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
