SQL 2005 Instanz löschen - wie?
Ja danke ;) hatte schon das Setup mal ausgeführt, aber da war nichts mit entfernen. An Software hatte ich gar nicht gedacht *g*
Noch eine "schönheits" Frage: In der auswahl zu verbindener Instanzen taucht die alte Instanz noch auf wenn ich das M-Studio starte. Wie kann ich dort Einträge löschen? ist bestimmt ein regkey oder?
Normalerweise erkennt SSMS nach einem Klick auf eine NICHT mehr verfügbare Instanz das selbst und fragt Dich ob die Instanz aus der Liste entfernt werde soll.
Yepp, ist der Reg_Multi_SZ InstalledInstances
unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
Dort einfach die deinstallierte Instanz rauslöschen.
Servus
Klaus
ok. komisch ist nur auch das ich eine Instanz SQL1 nannte. Nach der deinstallation ist diese zwar auch nicht mehr verfügbar aber im SQL verzeichnis unter Data gibt es immer noch ein Veruechnis SQL.1
kann dieses aber auch nicht löschen da noch verwendet wird. Nur von was oder wem? Komisch.
Ich habe 3 Instanzen aber 4 Verzeichnisse mit Datenbanken drin.
Monitoring & Sharepoint sind die vom SBS.
Dann hatte ich eine SQL1 erstellt aberwieder deinstalliert (Verzeichnis 1 wurde erstellt ist aber nach der deinstall geblieben und wird geblockt wenn ich es umbenennen will (z.b. in .old).
Verzeichnis 2 ist die aktuelle die ich installiere im mixed Mode.
Verzeichnis 3 sind die Reporting Services.
Oder erstellt SQL generell das Vereichnis 1 und braucht es für sich selber noch?
Gruß & Dank
unter
Servus
Klaus
Hier noch die Einträge die ich meine. Der SLQ1 sowie GFI waren Instanzen die aber wieder deinstalliert wurden.
Hallo coolskin,
der sicherste Weg um das Stammverzeichnis des SQL zu finden, ist über die Dienste.
Öffne die DiensteVerwaltung und such den DienstNamen deiner StandardInstanz z.B.: [ SQL Server (Yukon) ]. Unter Eigenschaften -> Allgemein in der Textbox Pfad zur EXE-Datei: siehst Du dein Stammverzeichnis. Bei den anderen Instanzen analog.
Was sagt SSMS wenn Du auf SQL1 oder GFI klickst? Sind dort eventuell noch Datenbanken sichtbar?
Falls ja, kannst Du die Datenbanken ja im SSMS löschen.
Servus
Klaus
