Offline arbeiten
ich bin gerade dabei den Domaincontroller in meinem kleinen Heimnetzwerk nach einem Totalausfall neu einzurichten. Mein Benutzerkonto möchte ich dabei wieder mit einem Roaming-Profil versehen, sodass ich auf Laptop und Desktoprechner die gleichen Daten/Konfiguration haben. Auf dem Laptop will ich mich auch anmelden können, wenn gerade keine Verbindung zum DC besteht und dann Offline arbeiten. Vor dem Systemcrash hatte ich das auch so eingerichtet - jetzt bekomme ich immer diese Fehlermeldung beim Anmelden:
Windows cannot locate the server copy of your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you logoff. Possible causes of this error include network problems or insufficient security rights. If this problem persists, contact your network administrator.
DETAIL - The specified network name is no longer available.
Danach scheint es, als könne ich ganz normal Offline arbeiten und beim Wiederherstellen der Netzverbindung sychronisiert er auch brav.
Kann mir jemand erklären wie ich den Fehler loswerde?
Im Benutzerkonto habe ich folgendes eingestellt unter Profile:
Profile path: \\fileserver\share1\username
Logon script: login.bat (Verbindet beim Einloggen nur ein Netzlaufwerk)
Home Folder -> Connect to: Z: \\fileserver\share2\username
Zusätzlich habe ich noch in dem Group Policies für Eigene Dateien, Anwendungsdaten und den Desktop eine Ordnerumleitung eingerichtet.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Klose
Hi,
die Ordnerumleitungen habe ich nicht in die gleiche Freigabe gemacht, wie die Profile.
Profil liegt in: \\fileserver\Profiles
Ordnerumleitungen in: \\fileserver\Profile Folders
Die Ordnerumleitungen scheinen allerdings auch nicht das Problem zu sein, auf deren Offlinedaten kann ich trotz der Fehlermeldung zugreifen. Das eigentliche Profil ist denke ich nicht richtig offline verfügbar.
Sebastian Klose
