kiffajoe 12 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Geschrieben 2. Oktober 2006 Hallo, seit Freitag besteht bei mir folgendes Problem. Mußte wegen automatischen Updates den Mailserver neu starten. Aber seitdem geht der Webaccess von extern via https (https://mailserver.domain.de) nicht mehr. Aber auch von Intern kommen die Clients nicht mehr per https auf den Mailserver. Sobald ich die https-Abfrage beim IIS-Server rausnehme, und über einen normalen Port zugreifen lasse, funktioniert es. Es muß also irgendwas mit dem Mailserver sein, da auch andere Webprogramme über die Firewall funktionieren. Kann es sein das durch den Neustart des Servers irgendein Dienst nicht mehr läuft? Bin wirklich am verzweifeln.... Gruß Christian Zitieren
jani_brb 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Geschrieben 2. Oktober 2006 hallo christian, was passiert wenn du die seite per ssl aufrufen möchtest? kann diese nicht angezeigt werden? überprüf im iis einmal das zertifikat, sowie ob es auch aktiv ist. Zitieren
