keines VLAN Problem
ich habe mein Router fogendermaßen konfiguriert:
ip dhcp pool Test
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
ip nat inside
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.2
ip nat inside
An die beiden Fastethernetports möchte ich zwei Switches jeweils über den Trunk verbinden. Die beiden Switches haben die Adressen 192.168.1.2 und 192.168.1.3
Den Switch am Fastethernetport 0/0 kann ich per ping erreichen.
Dem Fa0/1 kann ich ja keine IP Adresse aus dem gleichen Netz zuweisen.
Gibt es ein Möglichkeit z.B. über eine Bridge-group das fa 0/1 die Adresse von fa 0/0 hat?
Zur Zeit kann ich den Switch über fa 0/1 nicht erreichen, dieser soll aber im gleichen Netz sein.
Hat jemand eine Idee?
habe es gelöst :-)
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname R1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
bridge irb
!-- This command enables the IRB feature on this router.
interface Ethernet0
no ip address
no ip directed-broadcast
bridge-group 1
!-- The interface E0 is in bridge-group 1.
Interface Ethernet1
no ip address
bridge-group 1
!-- The interface E1 is in bridge-group 1.
interface BVI1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!-- An ip address is assigned to the logical BVI for routing
!-- IP between bridged interfaces and routed interfaces.
bridge 1 protocol ieee
!-- This command enables the bridging on this router.
bridge 1 route ip
!-- This command enable bridging as well routing for IP protocol.
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
end
