Cordial 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 hallo wir hatten vor kurzem einen blitzeinschlag und da ist auf jeden fall das netzteil flöten gegangen. wir haben ein neues gekauft und der pc lief auf soweit wieder an, aber wenn wir den pc wieder ausgemacht haben, dann blinkte vorne das lämpchen und der cpu lüfter, sowie die festplatte liefen ganze zeit weiter, obwohl der pc aus war (monitor ging in standby). wir konnten dann nur noch hinten am netzteil den knopf auf 0 drücken, damit der pc wirklich komplett ausgeht. das komische war auch als wir den stromstecker hinten in das netzteil eingesteckt haben, dass der pc sofort anfing zu laufen ohne das wir was machen mussten. jemand einen tipp, was das sein könnte?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.613 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Hi. Ist noch das "alte" Mainboard drin? Das Teil dürfte defekt sein. Wenn durch einen Blitzschlag ein Netzteil drauf geht, hat das MB in 9 von 10 Fällen auch einen weg. :suspect: Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cordial 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 ja ist noch das alte...das haben wir bisher nicht getauscht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 Hallo, hast du an dem Mainboard Testweise was umgejumpert und nicht wieder Rückgängig gemacht? Gruß Enzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cordial 10 Geschrieben 2. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2006 ne eigentlich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruham 10 Geschrieben 3. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. Oktober 2006 Das Motherboard wird definitiv auch kaputt sein.. Teste es mit einem anderen aus und du wirst sehen,dann wird es wieder funktionieren :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
