DSL-Routerkonfiguration bei 2 Netzwerkkarten
ich habe einen Server unter MS-Server 2003 als Terminalserver im Anwendungsmodus laufen in dem 2 Netztwerkkarten installiert sind:
Die erste ist mit dem DSL-Router verbunden:
IP 192.168.2.2
Subnet 255.255.255.252
Standardgateway 192.168.2.1
DNS-Server 192.168.1.2
Die zweite mit dem Switch des Intranets:
IP 192.168.1.2
Subnet 255.255.255.0
Der DSL-Router hat:
IP 192.168.2.1
Jetzt kann ich aber nicht mehr auf den DSL-Router zugreifen um ihn zu konfigurieren. Wenn ich im Browser die IP 192.168.2.1 eingebe, wind nix gefunden. PING ist aber erfolgreich.
Weiß jemand, was ich machen muß ?
@Zahni:
nutze ja jetzt die Firewall im Router hab zusätzlich noch die Basisfirewall vom RAS.
Bin der Meinung, das es schon relativ sicher ist.
@IThome:
Sorry, hab ne falsche Angabe gemacht. Für die interne Netzwerkkarte hab ich keine Gateway eingetragen!
Bin bei der Konfiguration eigentlich exakt nach der Microsoft-Anleitung vorgegangen (glaube ich).
RAS müßte demnach meines Erachtens ok konfiguriert sein. Hab die Standardeinstellungen übernommen.
Da kann man nur die Schnittstellen sehen, die mit NAT in Verbindung stehen. Sind die Schnittstellen LAN-Verbindung und Intern privat ? Funktioniert der Internetzugriff vom Server und den Clients ? Stimmen die Subnetzmasken des Routers und des Servers ?
Also die Schnittstelle vpn sieht so aus:
und die Schnittstellen LAN-Verbindung und Intern so:
Der Internetzugriff vom Server und von den Clients funktioniert einwandfrei.
Die Subnetzmaske des Routers müßte mitr der Subnetzmaske der vpn-Netzwerkkarte übereinstimmen. Aber da ich ja momentan nicht auf den Adminzugang vom Router zugreifen kann, kann ich dass nicht 100%ig sagen.
In dem Bild, welches Du geposted hast :D
Du kannst Dich also via RDP und VPN mir dem TS verbinden, Internet funktioniert, aber den Router kannst Du nicht konfigurieren, aber anpingen ?! Lässt sich der Rouer überhaupt noch konfigurieren (mit einer Direktverbindung) ?
