isa2004 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 hallo leute hab einen srw224g4 switch von sinksys im netz hängen; dieser switch ist managebar und sollte eigentlich die ip adresse 192.168.2.250 haben. da wir aber in letzter zeit viele stromausfälle (=> hängt leider auf keiner usv) hatten, dürfte es probleme mit dem behalten der ip adresse geben!! tatsache ist, dass ich den switch nicht mehr managen kann und auch nicht mehr pingen kann; die standardadresse von 192.168.1.254 (vom werk eingestellt) geht auch nicht mehr!! wie kann ich den switch reseten ??? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Falls der keinen Resetswitch hat, z.B. an der Unterseite, musst du da mit Consolecable ran. WeitereMöglichkeiten, das englische Manual durchackern, auf der CD und beim Hersteller nach einer deutschen schauen, die FAQ von Linksys zu rate ziehen, einen Supportcall dort aufmachen, mit Google suchen. Zeigt das Gerät nach dem einschalten ein ungewöhnliches Verhalten? Achte auf die Anzeigen! Überträgt das Gerät denn noch? Ein konfigurierbarer Switch behält seine Konfiguration normalerweise auch bei Stromausfall. Die Konfig ist in einem Flashrom gespeichert. Solch ein Gerät kann durch Überspannung auch einen mitbekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
isa2004 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Falls der keinen Resetswitch hat, z.B. an der Unterseite, musst du da mit Consolecable ran. WeitereMöglichkeiten, das englische Manual durchackern, auf der CD und beim Hersteller nach einer deutschen schauen, die FAQ von Linksys zu rate ziehen, einen Supportcall dort aufmachen, mit Google suchen. Zeigt das Gerät nach dem einschalten ein ungewöhnliches Verhalten? Achte auf die Anzeigen! Überträgt das Gerät denn noch? Ein konfigurierbarer Switch behält seine Konfiguration normalerweise auch bei Stromausfall. Die Konfig ist in einem Flashrom gespeichert. Solch ein Gerät kann durch Überspannung auch einen mitbekommen. hallo lefg danke für deine tips ich probiers mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Hallo, dass ist jetz schon der dritte Beitrag zu dem Thema, hast du dir die ersten Beiden mal durchgelesen, Beitrag1und Beitrag2. Gruß Enzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
isa2004 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 die ersten beiden themen gingen ja um eine neuzuweisung das jetzige problem ist ja ganz ein anderes, würde dich bitten den beitrag zuerst mal durchzulesen um anschließend beurteilen zu können lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Hallo, wenn du ein Beitrag startest dann kann man auch abweichen da ist es nicht nötig ein neuen zu schreiben er handelt nämlich noch von deinem switch, also kein neues Thema. Es geht ja darum dass die jenigen die dir helfen sollen auch sehen dass wir dir diese Infos gegeben haben und dir nicht wieder das selbe vorschlagen. Hast du den schon über den Browser folgendes versucht? IP 192.168.1.254 Login ist Admin und Passwort bleibt Leer Zitieren Link zu diesem Kommentar
