Port Frage
Hy
hab bei meinem XP Packetfilter folgende Ports unter TCP eingetragen die nur zugelassen sind
25
53
80
110
443
alle anderen UDP und IP steht auch auf nur die zugelassen sind aber leer.
Bis jetzt hatte ich DSL mit einem Modem (kein Router) jetzt hab ich ein WLAN Router und
bei dieser konstellation geht DNS nicht mehr ,ping auf IP ins WWW geht.
Welcher Port fehlt oder hab ich den falchen Denkansatz, WLAN Router Telekom Speedport W501V :confused:
Coolace
Du solltest die ganze Konfiguration des Zugangs genauer beschreiben. Außerdem: Die Portfilter in den erweiterten TCP/IP Eigenschaften sind ungeeignet, da sie nicht dynamisch, sondern statisch sind. Zudem betreffen sie alle Netzwerkkarten, sind also nicht selektierbar und sie betreffen auch nur eingehende Pakete, nicht ausgehende.n Verkehr. Wenn man "richtige" Portfilter haben möchte, dann über eine Personal Firewall oder mittels IPSec-Richtlinien.
grizzly999
Hy
danke für die schnelle Antwort. Dynamisch muss es nicht sein, hab auch nur eine Netzwerkkarte und seit ich auf der ccc Homepage ein Video gesehen hab welches
zeigt wie schnell die durchlaufen ist bzw. selbst ein risiko darstellt.
IPSec brauch ich für VPN, ist aber nur privat pc zum surfen
Konstellation PC-->WLAN Router-->Internet (WLAN Router ist Werkseinstellung konfiguriert
bist auf Einwahldaten)
Wie machst du des ?
Hy
25
53
80
110
443
Der 53 muss auch unter UDP eingetragen sein, da DNS den Port 53 auf TCP/UDP-Basis nutzt.
Hy
Wie machst du des ?
Was willst du denn mit den Portfiltern erreichen?!
grizzly999
hat nicht funktioniert.
Mein Ziel ist ungehinderten Datenverkehr zu filtern, Firewall taugt nichts (da auch
die Virus exe. Outlook.exe heißen kann und zwecks Video und threat onboard)
Daher mein Gedanke dann machen wir denn spass halt über Ports dicht , da Anwendungen
ja über Ports kommunizieren, ist jetzt auch ned der Hammerschutz aber besser als nichts.
Wie sicherst du dein Rechner gegenüber Internetviren ab.
Mein Konzept
Portfilter Windows
keine Adminrechte für die Arbeit
aktuelle Patches
Virenscanner
Ad- Awarescanner
@ necron
hat nicht funktionert
das komische ist sobald ich die Filter rausnehm und sag alles zulassen funzt die
Sache wieder. Entweder hat das was mit dem NAT zu tun (muss ich dann noch
ein Port freigeben :confused: = ) aber auf dem ****en router mit werkseinstellung
find ich sonst nixs mit Firewall
CoolAce
Wenn du der Meinug bist, eine Firewall taugt nichts, dann vergiß einfach deinen angestrebten Portfilter, da der im Vergleich zu einer Firewall nicht viel kann. :suspect:
Und was der Portfilter mit einem Dateinamen zu tun :confused:
Wie das mache? Das kommt darauf an, was ich wo und wie abcishern will und was ich an Mitteln zur Verfügung habe. Auf jeden Fall mache ich das so professionell, wie ich mit den gegebenen Eckpunkten kann !
Zitat:
Mein Konzept
Portfilter Windows
aktuelle Patches
Virenscanner
Ad- Awarescanner
Ist ja schon ziemlich gut. Aber eine Firewall (gibt ja auch Kostengünstige und sogar Freeware Teile) kann nicht durch den von dir angestrebten Portfilter ersetzt werden.
Und gegen Malware, die durch die dann noch offenen Ports eingefangen werden (versuchter HTML-Code, infizierte Mails, versuchte Datenträger) hilft kein Portfilter und keine Firewall.
grizzly999
Ok
danke
ich meine Firewall taugt nichts nur diese Personal Firwalls (Zone alarm, der gelbe Nervbold von Norten) eine professionelle Firewall taugt schon viel mehr.
Was würdest mit meinen Mitteln machen 1 PC ein WLAN Router ?
Wenn ich nur die Ports aufmach wie z.B. 80 reagieren ja nur anwendungen die was mit
anfangen können wie der Internetexplorer und da standardmäßig ja 65535 Ports gibts die sonst offen sind dachte ich mach mal zu das zeug
Naja, du kannst ja rein theoretisch auch andere Protokolle außer HTTP auf Port 80 legen. Somit wäre der Schutz ja auch nicht vollständig sicher.
Außerdem ist das Argument, dass Virus.exe auch Outlook.exe heißen kann, gar kein Argument. ZoneAlarm z.B. speichert zum Dateinamen noch den absoluten Pfad und die Dateilänge ab. Also müsste erstmal die originale Outlook-Datei ausgetauscht werden. Stellt es dann aber beim Starten von der Outlook.exe (bzw. beim ersten Zugriff aufs Internet) eine geänderte Dateilänge fest, so kommt erstmal ne Warnmeldung, dass die Datei geändert wurde, und die erneute Frage, ob man den Zugriff aufs Internet erlauben will. Also so unsicher sind diese Firewalls gar nicht, sie lassen sich nicht so einfach umgehen.
moin
klar den absoluten Schutz gibts nicht bloß seit dem Video von dem CCC
ist mein glaube an Personal Firewalls und besonders Norton hinüber.
da es nur ein privat PC ist sind so wächterkarten für mein tun etwas
zu übertrieben aber grundsätzlich eine gute Idee.
Auch das der Portfilter keine Wunderwaffe ist ist klar, aber bisher hatts gepasst
mein Virenscanner hat nichts gemekert und Spyware auch keine
Brauch man für NAT einen eigenen Port ?
:shock: Grundsätzliches Verständnisproblem
Net Work Adress Translation heist das Du von einer IP auf eine andere IP weiterleitest dazu musst Du noch den Port angeben der Weitergeleitet werden soll, z.B.
Öffenliche IP Port 80 auf Private IP Port 80 wenn Du deinen privaten Webserver über z.B. Dyndns erreichen willst.
erst mal eine rauchen gehen:)
