Fehler Event ID 4104 monitoring keine verbindung zur datenbank
hallo!
wie hier beschrieben soll ich mein problem lösen
EventID.Net
was ist unter dem gemeint?
"Can you install the component properly? If yes, please manually update the monitoring instance to MSDE SP4:
1. Click Start, click Run, type "cmd”, and press ENTER.
2. Change the directory to "C:\Program Files\Microsoft SQL Server SP4\MSDE".
3. Type the following command and press ENTER:
Setup /upgradesp sqlrun BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=SBSMonitoring
DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 /L*v "C:\Program Files\Microsoft
Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\Monitoring_MSDE.Log"
REBOOT=ReallySuppress /qn ". "
gruß marcel
Hallo Marcel,
du hast im Titel etwas stehen:
Dies kommt daher das du dich nicht an die Anleitung gehalten hast.
Dieser Schritt wäre wichtig gewesen um die Funktion des SQL Servers
in Verbindung mit dem SBS zu erhalten.
Schreibe das hier doch bitte mal so das ich es verstehe:
weißt du das ob ich etwas nicht könnte wenn ich es nicht mache
Hallo Marcel,
ach so das mus ich natürlich sagen
nach der anleitung war die meldun 4104 weg
nur der im post genannte schritt ist mir nicht klar gewesen
vielleicht schaust du mal in den anfang des beitrags
regst dich unnötig auf
EventID.Net
nur die frage was der letzte punkt macht das war meine frage?
