Ist das auslesen einer fremden Registry möglich
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das ich mir gerne eine fremde Registry die ich als Export habe auf meinem PC ansehen würde.
Die Strucktur im Regedit zu laden funktioniert nicht, kennt ihr eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus,
MfG
Hi,
HKEY_LOCAL_MACHINE
ich kann zwar Strucktur laden anclicken und den Export auswählen dann noch den Namen angeben, doch wenn ich weiter will bricht er ab.
Fehlermeldung:
Systempfad kann nicht geladen werden, fehler beim laden der Struktur.
Fehlermeldung:
Wieso Export?
Wenn ich eine User.dat als Struktur laden möchte, dann markiere LM oder Users, gehe auf Struktur laden, es kommt die Dateiauswahl und anschliessend die Eingabe für den Schlüsselnamen, bspw. Test. Dann wird die Struktur geladen und in LM oder U ist sie unter Test vorhanden.
So wie Du es beschrieben hast, mache ich das üblicherweise mit den Registrydateien, die sich in %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\CONFIG befinden und nicht mit einer exportierten Registry ...
Hi IThome,
wie kann ich die einsehen? Können die so geöffnet werden, lassen die sich kopieren?
Wie müsste ich vorgehen um die ansehen zu können?
Gruß surfcontrol
Hmmm, wie jetzt? Wenn ich meine Registry exportiere, dann kann ich sie ganz normal mit einem Editor bearbeiten, lesen speichern, was auch immer. Wenn nur Binär/Hex etwas angezeigt wird, dann ist beim Exportieren, bzw. abspeichern die Datei beschädigt worden.
Beispiel:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT\NVIDIA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT\NVIDIA\AWRDACPI]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT\NVIDIA\AWRDACPI\00001000]
<snip>
Sie ist Gesamt ca. 57MB gross...also sollte der Editor solch grosse Dateien auch verarbeiten können :-))
Ansonsten könnte ich noch das Tool "Regshot" empfehlen, mit dem man eine Registry mit anderen verbinden bzw. editieren kann. Guckst Du hier:
ÍøÒ×Ãâ·ÑÓòÃûתÏòϵͳ oder hier: http://regshot.ist.md
Info:
Introduction:
RegShot is a small registry compare utility that allows you to quickly take a snapshot
of your registry and then compare it with a second one - done after doing system changes
or installing a new software product. The changes report can be produced in text or HTML
format and contains a list of all modifications that have taken place between snapshot1
and snapshot2.In addition, you can also specify folders (with sub filders) to be scanned
for changes as well.In version 1.60+ you can save your whole registry in a *.hiv file for
future use.
Note: Regshot is a FREEWARE!
Da war doch mal was, MS bietet doch auch so etwas an, wie war das noch...grübel....
mfg
Womit liest Du Deine exportierte Registry-Datei ?
@surfcontrol
Diese Dateien kannst Du kopieren (z.B. wenn Du die Platte an ein anderes System anschliesst), dann kannst Du die Strukturen laden, wie Du es schon versucht hast, ändern und anschliessend samt der Änderungen zurück kopieren ...
@IThome
Ich benutze den "UltraEdit32" Version 10.10a - das ist ein Text UND Hex-Editor. Perfekt geeignet um zu Programmieren, Texte zu bearbeiten, Hex-, etc.
Die Darstellung ist auf verschiedene Arten einstellbar (i.e. Scripting, Visual Basic, etc.) Die Syntax wird dann entsprechend farblich anders angezeigt (siehe Screenshot im Anhang)
Quelle: UEStudio / UltraEdit / UltraCompare / UltraSentry - Text Editor, HTML Editor, HEX Editor, PHP Editor - News
mfg
PS: Leider ist die Bildgrösse aufgrund der Boardrulez für die Snapshots nicht das "Wahre". Ich hoffe man kann genug erkennen.
