Geidies 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo, ich habe hier 2 Notebooks und 2 normale PCs. Die PCs sind jeweils mit einem Drucker verbunden und die PCs sind untereinader mit W-Lan verbunden. Natürlich ist es sehr praktisch, dass wenn die PCs angeschaltet sind man über W-Lan von den Notebooks aus drucken kann. Was mich aber stört ist, dass bevor man drucken will, am Notebook einmalig eine Verbindung zu den PCs über die Netzwerkumgebung herstellen muss. (Benutzername, Passwort) Kann man diesen Schritt irgendwie umgehen? Gibt es eine Möglichkeit den Benutzernamen und das Passwort mit dem Druckauftrag mit zu schicken? Ich hoffe ihr versteht was mein Problem ist... MFG gerd Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 du könntest bei dir einen benutzer erstellen, der so heisst wie der benutzer des pcs wo du drucken willst passwort sollte mit rein. Sven Zitieren
cjmatsel 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 Ja, LPR oder TCP-IP-Druck beherrschen meiner Meinung nach beide Punkte... Für LPR muss der Druckdienst für Unix installiert sein und der Dienst muss auch gestartet sein (auf automatisch stellen) cu, cjmatsel edit: Es sollten auf dem Druckserver keine Sonderzeichen im Druckernamen vorhanden sein! Der vorteilhafter Nebeneffekt bei der Lösung: Ist der Drucker nicht erreichbar, gibts keine Fehlermeldung. Der Druck wird einfach abgespeichert und später gesendet... Zitieren
Geidies 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 OK danke für die Antworten. Ich kann mit diesen aber nicht viel anfagen. Könnt ihr mir bitte beschreiben wie das funktioniert? Zitieren
cjmatsel 10 Geschrieben 6. Oktober 2006 Melden Geschrieben 6. Oktober 2006 Bei TCP-IP-Druck erstellst Du einfach einen neuen lokalen Drucker mit einem neuen Anschluss: Standard TCP-IP-Port. Dann vergibst Du einen Portnamen (meistens den Servernamen oder dessen IP) und dann beschwert sich Windows, dass das Gerät nicht identifiziert werden konnte und es weitere Informationen benötigt. Hier klickst Du unten auf Benutzerdefiniert und klickst auf Einstellungen. Dann stellst Du das Protokoll auf LPR und gibst als Warteschlange den Namen des Druckers auf dem Server ein. (Hier hilft manchmal etwas experimentieren aus; bei Laserdruckern soll RAW ausreichen, wurde mir gesagt, da sind dann keine weiteren Einstellungen nötig). Wenn Du fertig bist, erstellst Du einen Drucker mit den richtigen Treibern und setzt ihn auf Deinen neu erstellten Anschluss... Bei LPR ist das etwas einfacher; Du erstellst ebenfalls einen neuen Anschluss lokal aber dieser enthält nur den Servernamen (oder dessen IP) und den Druckernamen. Dafür kannst du den hinterher nicht umkonfigurieren... cu, cjmatsel Zitieren
