VPN mit 2 Draytek 2500 hinter Fritz-Box
Hi!
Ich möchte zwischen 2 Privat-Häusern eine VPN-Strecke bauen.
Habe mir dazu 2 Draytek Vigor 2500 besorgt. Die sollen das ganze ja per DynDns können.
Nun stellt sich mir die Frage ob die Router jeweils hinter die vorhandene Fritz-Box können, da die Fritz-Box für IP-Telefonie davor bleiben muss.
Das VPN soll eigentlich nur für ein IP-Telefon an einer HiPath-Anlage sein.
Also wäre nur das Gateway für die Telefonie zwischen den Standorten.
Hat einer Erfahrungen?
MfG
Hallo Whissler,
... da die Fritz-Box für IP-Telefonie davor bleiben muss.
Je nach Modell kann die Fritzbox auch hinter den Router. Hab hier bei mir eine Fritzbox(5012) hinter 'nem Vigor 2500 und an der Fritzbox hängt noch eine Fritz-TK. Ip-Telefonie geht in der Konstellation sehr gut.
Servus
Klaus
sicher, dass man das DSL-Modem nicht abschalten kann? müsste doch gehen, dass man diesen vigor als reinen router einsetzen kann?! in den einstellungen sollte man eigentlich den WAN-Port entsprechend einstellen können... in der fritzbox könnte man dann "einfach" eine DMZ für den vigor einrichten und schon sollte es auch mit VPN etc funzen, oder sehe ich das jetzt falsch?
