eine 70 GB partition kann als FAT32 nicht formatiert werden
hallo
habe folgendes problem:
wollte einen neuen ghost server ins betrieb setzen.
und die Symantec Ghost Corporate Edition 7.5 drauf installieren.
Betriebsystem WIN2000.
damit ich genug platz für verschiedene Images habe,
besorgte ich eine 80 GB Festpaltte.
habe 2 primäre partitionen FAT32 gemacht:
1 x 4GB
1 x 70GB
weil ich gelesen habe, dass man unbedingt FAT32 braucht.
die zweite partition kann ich aber NICHT formatieren
und bekomme eine Fehlermeldung:
" Volume size is to big "
Weiss jemand eine Lösung ?
Gruss
ccc
You cannot format a volume larger than 32 GBytes in size using the FAT32 file system during the Windows XP installation process. Windows XP can mount and support FAT32 volumes larger than 32 GB (subject to the other limits), but you cannot create a FAT32 volume larger than 32 GB by using the Format tool during Setup. If you need to format a volume that is larger than 32 GB, use the NTFS file system to format it. Another option is to start from a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Me Startup disk and use the Format tool included on the disk.
For more information on the limitations of the Fat 32 file systems in Windows XP please refer to Microsoft article Q314463.
Erste Voraussetzung ist natürlich, das die HDD im Bios sauber erkannt wird.
Dann sollte sie für die Installation von W2K unformatiert und unpartitioniert sein. Dieses erledigst du ja beim Installieren von W2K. Auch sollte eine aktuelle (mit SP3) W2K Version verwendet werden. Wenns nicht geht, erst mal nur die 4 GB mit W2K formatieren lassen und dann nach fertig stellung der Installation über den Festplattenmanager die Restliche Partition formatieren.
