marcel-stein 10 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 hallo! wie kann ich heausfinden welche patches installiert sind? gibs da nen befehl für die cmd oder ein tool? gruß marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 Hallo Marcel, start/einstellungen/Systemsteuerung/software/haken setzen bei "Updates anzeigen" oder ein Software-Inventarisierungstool nutzen. Docusnap kann das unter anderem auch. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 Hallo Marcel, Microsoft hat auch im SBS ein hervorragendes Tools implementiert zu deinem Problem. Schau mal in die Systemsteuerung -> Software Dort mußt du einen Haken setzen: Oben in der Mitte: Updates anzeigen :) Desweiteren gibts es von selbigem Anbieter weitere Tools: - WSUS - Microsoft Baseline Security Analyzer Infos dazu findest du wie immer beim Hersteller . BTW: Ich werde langsamer :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 wmic qfe get * /format:htable >qfe.html bzw. wmic /node:<computername> qfe get * /format:htable >qfe.html kleine Werbeeinblendung: siehe Windows Server How-To Guides: WMIC - Grundlagen und Beispiele - ServerHowTo.de cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.463 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 Oder einfach mal srvinfo in der Kommandozeile Zitieren Link zu diesem Kommentar
Biber 10 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 ...oder (ohne Zusatztool) mit VBS auslesen as per M$: M$ Scriptcenter ListHotfixes.vbs M$ ScriptCenter ListLatestSP.vbs ..oder mit dem Zusatztool PsInfo.exe (hier: "PsInfo /h" ) von Sysinternals Freeware Die beiden Varianten funktionieren jedenfalls vom CMD-Prompt auch unterhalb von WinXP. Bei W2000 wirst Du sonst beim Eintippen von "srvinfo", "systeminfo" und "wmic" nur Gelächter ernten. Gruß Biber Zitieren Link zu diesem Kommentar
