duracel 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo Microsoft Cracks, Das Offline Adressbuch gleicht sich nicht vernünftig mit dem Outlook Cache Profil ab, so das unsere User natürlich neue Einträge nicht finden können. Kennt hier jemand eine Lösung? Gruß und vielen Dank für jede Hilfe Duracel Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi. Das Offline Adressbuch gleicht sich nicht vernünftig mit dem Outlook Cache Profil ab Wie du sicher über die Boardsuche herausgefunden hast, kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis ein neu angelegter User im Offline Adressbuch erscheint. Wenn dir das nicht passt, dann schau hier nach - http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/outlook03-oab-beim-start-synchronisieren-72058.html LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
duracel 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo Cracks,:) auch hier erst mal danke für eure Bemühungen. Die Lösung kann man finden unter: Erklärung zu offline Adressbücher Dgoldman's WebLog : OAB PDN Changes and Exchange Site Consolidations Hier musste ein Reg Key eingestellt werden der das Adressbuch immer neu schreibt, jetzt geht es.(Habe euch die Lösung unten rein kopiert, mehr kann ich dazu nicht sagen, da diese Geschichte ein fleißiger Kollege von mir erarbeitet hat) Lösung: Example - Exchange 2003 SP2 with the "OAL post full if diff fails" registry key in place. 1. OABGen rebuilds an address list by schedule or by an Administrator via the ESM.. 2. OABGen will connect to the active directory via NSPI interface for the necessary data. 3. Once the data is downloaded to the system temp directory, OABGen will sort the downloaded data and the old OAB files. 4. After the sort OABGen will compare the data that was read from the active directory and the downloaded OAB files. 5. Diff generation fails, but OABGen is forced to post the data that we have. (This contains the changes). 6. Clients will perform a full download, but the OAB data is current. The “OAL post full if diff fails†registry key As stated before now with Service Pack 2 you have the ability to add the “OAL post full if diff fails†registry key. This registry key will force an Exchange Server to post a full OAB message after a difference failure. To enable this functionality, follow these steps: 1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK. 2. Locate and then click to select the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters 3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value. 4. Type OAL post full if diff fails, and then press ENTER. 5. Right-click OAL post full if diff fails, and then click Modify. 6. In the Value data box, type 0x1 (1). 7. Quit Registry Editor. If this registry key is in added an event will be logged once a diff generation fails: Event Type: Warning Event Source: MSExchangeSA Event Category: OAL Generator EventID: 9116 Generated: 11/2/2005 10:06:25 AM Machine: OABGEN-SRV OALGen encountered an error while generating the changes.oab file for differential downloads of address list ‘\Global Address List’. Clients will not be able to incrementally update to the new version of the offline address list, they will perform a full download instead. This is normal if this is the first time this offline address list has been generated. Check other logged events to see if this is a serious error. If the registry key does not exist or is set to zero, a new event is logged if a diff generation fails: Event Type: Error Event Source: MSExchangeSA Event Category: OAL Generator Event ID: 9360 Date: 8/15/2005 5:06:52 AM User: N/A Computer: OABGEN-SRV Description: OALGen encountered an error while generating the changes.oab file for version 2 and 3 differential downloads of address list '\Global Address List'. The offline address list has not been updated so clients will not be able to download the current set of changes. Check other logged events to find the cause of this error. Gruß Duracel Zitieren Link zu diesem Kommentar
