Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Hay, habe hier einen SBS2003, der mir weder in der SBS-Verwaltungskonsole noch per http://SBS/monitoring die Überwachung sondern immer nur "Die Seite kann nicht angezeigt werden" anzeigt. Weiß jemand Rat? Für Antwort im Voraus vielen Dank ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 läuft der Dienst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Welcher genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 MSSQL$SBSMONITORING und SQLAgent$SBSMONITORING Funktioniert denn allgemein companyweb? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 die Dienste laufen, allerdings kann ich die Companyweb-Seite nicht erreichen. Ausgeführt wird sie allerdings, aber auf welchem Port läuft die denn standardmäßig? Hier steht der Port 82 drin Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 keine Ahnung. die Sharepointzentraladministration läuft auf 8081 alles andere habe ich nicht im kopf. Firewall? Geht Companyweb denn lokal am Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi. allerdings kann ich die Companyweb-Seite nicht erreichen Das ist eigentlich ein Zeichen für ein DNS Problem. Was sagt den nslookup IP_dein_SBSServer und nslookup FQDN_dein_SBS_Server ? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 @puk die Companyweb-Seite lässt sich weder lokal am Server, noch über das Netzwerk ansprechen. @GuentherH Der DNS scheint problemlos zu laufen - bei der Abfrage Server.Domain.tld wird die IP korrekt aufgelöst, bei der Abfrage von 192.168.11.1 wird der DNS-Name korrekt angezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Kleiner Nachtrag: die EventLogs weisen außer der Warnung WinMgmt 5603 im Anwendungsprotokoll keine Fehler auf. OWA ist problemlos per http://servername.domain.tdl/exchange erreichbar, ebenso die WSUS-Verwaltung über http://servername.domain.tld:8530/wsusadmin Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 und wenn du http://servername.domain.tdl/monitoring oder http://servername.domain.tdl/sbsmonitoring oder http://servername.domain.tdl/sbs/monitoring probierst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Dann kommt jedes Mal "Die Seite wurde nicht gefunden" :suspect: EDIT: werde heute Abend mal MS-Artikel 829114 probieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 gute Idee. Sag mal bitte bescheid, ob es geholfen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Letze01 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Hay, also die Abarbeitung des Artikels hat leider nichts gebracht - es ist alles noch wie vorher. Allerdings hat mich eine Sache etwas stutzig gemacht: Auf dem Server ist ASP.NETv2.0.50727 installiert, jedoch unter "Webdiensterweiterungen" nicht "Zugelassen". Stelle ich diese Komponente auf "Zugelassen" kommt wenigstens mal ein Laufzeitfehler...*ironier* Ich werde den Verdacht nicht los, dass hier die Default-PORT-Zuordnungen nicht mehr passen und dadurch das Ding nicht so läuft, wie es soll.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
puk 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 dann prüfe mal, ob und auf welchem port die Geschichte läuft. z.B. mit Portqry Download: Download details: PortQry Command Line Port Scanner Version 2.0 Erklärung: Neue Features und Funktionen in PortQry Version 2.0 Zitieren Link zu diesem Kommentar
