hptools 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo, ich habe vor, auf einem Windows 2003 Server, eine zweite IP (einen Alias) auf eine Netzwerkkarte zu legen. Ist das irgendwie moeglich? Ich weiss, dass es bei *nix moeglich ist, jedoch finde ich die Funktionalitaet nirgendwo, auch Google macht mich nicht schlauer. Einfach eine zusaetzliche Netzwerkkarte einbauen funktioniert leider nicht. Der Rechner ist ein HE-Gehaeuse in dem alle Kapazitaeten ausgenutzt sind. Bin dankbar fuer alle Antworten, Patrick Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo und herzlich willkommen, in den Eigenschaften der LAN-Verbindung in die Eigenschaften des Internetprotokolls - Erweitert und bei IP-Adressen die zweite Adresse zufügen ... Gruss Sven Zitieren
hptools 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Dort bin ich auch schon gelandet, nur leider ist der "Hinzufuegen"-Button bei mir nicht aktiv. Eventuell, weil ich die eigentlich bestehende IP per DHCP erhalte. Ich haette aber auch eher sowas in der Richtung vermutet, wie, dass ein zweiter Netzwerkkontroller unter "Netzwerkverbindungen" installiert wird. Auf dem normalen Weg funktioniert das aber leider nicht, der merkt halt, dass der Adapter bereits zugewiesen wurde. Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Dort bin ich auch schon gelandet, nur leider ist der "Hinzufuegen"-Button bei mir nicht aktiv.Eventuell, weil ich die eigentlich bestehende IP per DHCP erhalte. Ich haette aber auch eher sowas in der Richtung vermutet, wie, dass ein zweiter Netzwerkkontroller unter "Netzwerkverbindungen" installiert wird. Auf dem normalen Weg funktioniert das aber leider nicht, der merkt halt, dass der Adapter bereits zugewiesen wurde. Ja, das ist es, du kannst nur eine zweite IP-Adresse hinzufügen, wenn du kein DHCP einsetzt. Weshalb setzt du bei einem Server überhaupt DHCP ein? Zitieren
Velius 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Ja, das ist es, du kannst nur eine zweite IP-Adresse hinzufügen, wenn du kein DHCP einsetzt. Weshalb setzt du bei einem Server überhaupt DHCP ein? Das ist gar nicht ungewöhnlich, solange es kein DC, DHCP, DNS o.ä. ist. Schliesslich gibt es Reservierungen... Zitieren
hptools 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 OK, vielen Dank erstmal. Ich werde mal pruefen, ob wir auf die DHCP-Zuweisung verzichten koennen. Das System, wie es hier besteht, habe ich nur uebernommen. Gruesse Patrick Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Das ist gar nicht ungewöhnlich, solange es kein DC, DHCP, DNS o.ä. ist. Schliesslich gibt es Reservierungen... Naja, ich mache es nie... Ob ich die IP-Adresse da oder dort hineinschreibe. Da mache ich es lieber am Server selbst. Aber du kannst meines Wissens nach nur eine IP-Adresse gleichzeitig über DHCP zuweisen. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Aber du kannst meines Wissens nach nur eine IP-Adresse gleichzeitig über DHCP zuweisen. Das wäre mir auch neu, wenn das gehen würde. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Wenn der tatsächlich eine Reservierung im DHCP hat, kannst Du auch die Reservierung löschen, dem Server diese IP-Adresse fest vergeben und im DHCP einen Ausschluss konfigurieren ... Zitieren
chriss 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Das wäre mir auch neu, wenn das gehen würde. moin unter xp gehts. stand mal bei heise. obs mit dem w2k3 server auch geht kannst du uns ja berichten :D Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Da steht jedenfalls nicht, dass man 2 Adressen haben kann, wenn via DHCP verteilt wird (oder ich kann es nicht sehen) ... Füge ich so eine Adresse zu, ist sie fest eingetragen und die weiteren Adressen befinden sich dort, wo das Feld bei der Vergabe via DHCP ausgegraut ist, also kein DHCP mehr. Das ist genau das gleiche, als wenn ich dem Rechner eine feste IP gebe und weitere Adressen via GUI zufüge ... Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Hi @IThome ich würde noch hinzufügen, logischerweise. Stoni Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Melden Geschrieben 11. Oktober 2006 Richtig, das fehlte noch ... :D Zitieren
Velius 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Melden Geschrieben 11. Oktober 2006 moin unter xp gehts. stand mal bei heise. obs mit dem w2k3 server auch geht kannst du uns ja berichten :D :rolleyes: Zitieren
