dersupergrobi 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo zuzsammen, ich habe auf einem W2k3 Server eine Gruppe mit Gruppenrichtlinie definiert, welche eigenlich nichts darf ausser 2 Sachen: ein bestimmtes Programm starten, darin arbeiten, daraus Drucken&Versenden Alles weitere hab ich gesperrt und ist auch Sinnig: (denke ich) Zugriff auf Arbeitsplatz, Netwerkumgebung, Systemsteuerung usw. Aber die Lokalen Laufwerke bzw. zumindest eines sollten mit verbunden werden und dies auch sehen, damit die User eine Datei hochladen können, zur Abalge in der Software (Eine Art CRM) Gibt es da auch eine nette Zeile für eine Batch Datei? Ich starte momentan bei der Anmeldung ein Loginscript, hier würde ich z.B. auch ein Laufwerk G: (Beispiel) mappen wollen nach dem Schema NET USE //TSUSer/localDrive1 G: gibt es da etwas? Gruß Frank Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Wenn Du die lokalen Laufwerke des Clients nicht mit in die Sitzung mappen möchtest (mit dem 2003 Server kann man das machen), kannst Du auf dem Client auch einen Ordner freigeben und Dich mit dieser Freigabe aus der Sitzung mit NET USE G: \\<Client>\<Ordner> verbinden ... Zitieren
dersupergrobi 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 ok, hört sich logisch an. kann ich dann auch die Standard Shares nutzen? Weil Grundsätzlich existieren auf den Rechnern (meist Notebooks) keine Shares und die seh ich auch nur unregelmässig.. und während ich das Schreibe sollte ich mir selber eine reinhauen ;) ein einfach Net Use zeit die vorhandenen Laufwerke an als \\tsclient\<LW> und ein net use g: \\tsclient\c bewirkt das, was ich möchte. mal sehen, ob das so auch beim Anmelden geht ;) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Wenn die am Terminalserver angemeldeten User auch Administratoren auf den Clientmaschinen sind, können sie auch auf die Adminshares zugreifen, sonst nicht. Aber wenn die Laufwerke freigegeben sind (als c zum Beispiel) ... Zitieren
