cucbell 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Notebook auf dem ich die Funktion Offlinedateien aktiviere und dann auch ohne Problem einen Netzwerkordner offline Verfügbar machen kann. Nach ABMELDUNG funktioniert das ganze auch noch. Aber nach komplettem NEUSTART ist die Funktion aber wieder deaktiviert und ich muß sie jedesmal wieder neu aktivieren. Über gpedit.msc habe ich die Richtlinien schon ausgetestet. Reagiert aber nur so, dass ich die Einstellungen nicht mehr ändern kann, es aber dennoch nach Neustart deaktiviert ist. Habe das Notebook auch schon einmal neu installiert (IBM Thinkpad T60 -> Produktwiederherstellung) Hat jemand eine Idee? Danke für jede Info Gruß Chistian Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo, erstmal keine besondere Idee, aber ich frage einfach mal ins Graue: Ist das Notebook teil einer Domäne oder ist es Single (Bzw. wilde Ehe, sprich Arbeitsgruppe)? Zitieren
cucbell 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo, erst einmal vielen Dank das Du dich meines Problems annimmst! Beide PCs - Notebook und Stand-PC - sind als Arbeitsgruppe definiert. Beide haben WinXP Pro installiert - das Notebook aus Verzweiflung auch wieder auf Werkseinstellungen zurück. Ordner auf Stand-PC ist freigegeben und auch zur Zwischenspeicherung konfiguriert. Verbinden dieser Freigabe als Netzwerklaufwerk auf dem Notebook funktioniert auch ohne Probleme. Auch aktivieren von Offlinedateien klappt ohne Probleme und daraufhin auch das "offline zur Verfügung stellen" des Netzwerklaufwerkes. Wenn nur der Neustart nicht wäre wäre alles wunderbar! Gruß Christian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Steht denn nach dem Neustart irgendwas in der Richtung im Ereignislog? Welches SP? grizzly999 Zitieren
cucbell 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Beide Rechner sind auf dem neuesten Stand der Patches. Im Ereignisprotokoll unter Software standen nur 2 auffallende Einträge: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: EventSystem Ereigniskategorie: (52) Ereigniskennung: 4354 Datum: 09.10.2006 Zeit: 20:00:25 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: WINXP-IBM Beschreibung: Das COM+-Ereignissystem konnte die ConnectionMadeNoQOCInfo-Methode für das Abonnement {A82F0E80-1305-400C-BA56-375AE04264A1}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} nicht auslösen. Das vom Abonnenten zurückgegebene HRESULT war 80004001. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: EventSystem Ereigniskategorie: (52) Ereigniskennung: 4354 Datum: 09.10.2006 Zeit: 20:00:52 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: WINXP-IBM Beschreibung: Das COM+-Ereignissystem konnte die ConnectionLost-Methode für das Abonnement {45233130-B6C3-44FB-A6AF-487C47CEE611}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} nicht auslösen. Das vom Abonnenten zurückgegebene HRESULT war 80004001. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Sonst ist mir nichts weiter aufgefallen. Das Problem tritt sowohl mit WLan als auch mit Ethernet-Connection auf. Danke Christian Zitieren
nouseforaname 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi, versuch mal im Reiter Offlinedateien, im Explorer => denn button dateien löschen und hierbei strg+shift gedrückt halten, hier wird der ganze cache neu initialisiert => danach musst du die sync. neu einrichten, vielleicht hilft es! mfg kai Zitieren
cucbell 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Hallo, momentan habe ich garkeine Synchronisation eingestellt. Nur die Funktion der Offlinedateien aktiviert. Bei meinem Stand_PC funktioniert das ohne Probleme - aktivieren -> Neustart -> immer noch aktiviert. Bei meinem Laptop funktioniert das so nicht!. Werde ich aber nachher, wenn ich wieder zuhause bin, natürlich trotzdem testen. Danke. Gruß Christian Zitieren
cucbell 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Hallo zusammen, bin jetzt aus dem Kurzurlaub zurück und habe mal getestet - leider alles ohne Erfolg!:( Hat keiner mehr eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar. Danke und Gruß Christian Zitieren
cucbell 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2006 Hallo zusammen! Das Problem ist gelöst! Ich habe hier die entscheidende Lösung gefunden. Beim Start des Notebooks ist die schnelle Benutzerumschaltung aktiv und diese verhindert das aktivieren der Offlinedateien. Bei der Anmeldung schaltet aber ein Programm die schnelle Benutzerumschaltung wieder aus und daher ist es dann möglich die Offlinedateien zu aktivieren und zu nutzen. Dies bleibt auch nach der Ab- und wieder Anmeldung so da der Maschinenteil der Registry ja nur nach Einschalten des Notebooks gelesen wird. Hier noch mal die Änderungen die an der Registry durchgeführt werden müssen: Im Schlüssel HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon müssen "AllowMultipleTSSessions" und "LogonType" (beide DWORD) den Wert 0 haben. Nach Neustart hat dann bei mir alles funktioniert. Ich hoffe ich konnte auch manch anderem weiterhelfen und bedanke mich auch für die Mühe derjenigen die auch mir helfen wollten. Gruß Christian Zitieren
