Omsi 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 HI.. Also, hab hier nem alten und nem neuen PC, beide mit XP drauf. Habe mal gehört es giebt eine Möglichkeit installierte Programme, ohne neuinstalltion der Programme, auf den neuen PC zu Kopieren mit allen einstellungen. Stimmt das so ? und wie funktioniert das mit welchen Progi ?? Kann jemand helfen ? Gruße Omsi Zitieren Link zu diesem Kommentar
eagleeye 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 Hallo Omsi, willkommen im Forum. Möglichkeiten gibt es da eine ganze Menge, aber nur ein paar von Ihnen sind wert in einer Umgebung mit 2 XP Rechnern diskutiert zu werden. Zum einen sollte vorab klar sein, Mails, Favoriten und Einstellungen spielst Du am besten mit dem Assistenten zur Übertragung von Dateien und Einstellungen von einem Rechner zum andern. Ob Du das über externe Laufwerke machst oder über Netzlaufwerke ist im Endeffekt egal. Den Assistenten dafür findest Du unter Programme-> Zubehör -> Systemprogramme -> Übertragen von dateien und Einstellungen Beim Punkt Übertragen von Programmen siehts da schon anders aus, nämlich komplizierter. Vorausgesetzt beide Systeme haben den gleichen HAL kannst Du den Festplatteninhalt spiegeln (z.B. mit Acronis True Image) und dann zurückspielen. Bei unterschiedlichen Rechnern geht das aber nicht ohne weiteres. Bevor Du jetzt anfängst, Dich in die Agründe der unattended Installation einzuarbeiten würde ich einfach die entsprechenden Programme von CD installieren und nach der Installation mit einem Imageprogramm (Ghost/Acronis) für zukünftige Zeiten sichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Omsi 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 HI eagleeye, Danke für die schnelle Reaktion. ja die Beiden PC sind sehr unterschiedlich in der Hardware. Habe nur das problem das ich nem Image nicht machen kann, ersdtens wegen Performance und wegen unterschiedlichen Chipsätzen. Hab gedacht es gibt nem Progi, wo zb. anklicks. Map & Guide, und andere Programme und die dann einfach mit allen Regeinträgen und Verzeichnissen auf ne CD brennen und zurück spielen auf dem neuen System! Optimale Lösung :) Omsi Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 @Omsi Mein neues Lieblingskind Backup Exec System Recovery kann auch mit völlig anderen Chipsätzen ein Image erstellen und es ist in 95 % der Fällen auch auf völlig anderer Hardware lauffäfig........... Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 584 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 Aus eigener, praktischer und guter Erfahrung zu empfehlen: Laplink Software - PCmover - Overview Zitieren Link zu diesem Kommentar
Omsi 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 EXcelent ;) Danke Marka Zitieren Link zu diesem Kommentar
