Lord88 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Hallo, habe bei einem Kunden leider ein kleines Problem. Er hat einen W2K3 R2 SBS Prmium im Einsatz. Nun das Problem: die Domäne hat den selben Namen wie Exchange Postfach vom Chef. Beispiel: Domäne lautet "TEST" Exchange Postfach ebenso "test". Problem nun wenn ich das Postfach, per POP3Connector, auf das Postfach von "test"(in der Postfachliste gibts auch noch "TEST, von der Domäne), zuweise dann bekommt er keine Mails weiter geleitet. Interne Mails funktionieren, externe aber nicht. Wenn ich den POP3Connector abruf auf ein anderes Postfach setze, z.B. "hans", dann kann ich mit dem Exchange Postfach von Hans die Mails abrufen. (aber nur die die neu geschickt wurden) Aber das vom Chef mit dem Namen "test" funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht wo die bisherigen Mails abgelegt sind. Exchange holt diese Mails ohne Fehlermeldung vom POP3 Server ab, aber wo die dann sind weiß ich nicht. Wäre klasse wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Vielen Dank Gruß Dirk Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Ja es müsste auch eine Verteilergruppe geben die gleich heißt................. Zitieren
Lord88 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Hi, kann leider keine Verteilergruppe finden. Kann ich dies abändern damit der User direkt seine Mails bekommt und nicht in diese Gruppe. Wenn ja, wo? Benötige bitte kurze Hilfe. Vielen Dank DIrk edit: ok haben den öffnetlichen Ordner gefunden, dort sind auch die Mails drin. Wie bekomme ich es hin das diese nur an den User "test" gehen und nicht in den öffentlichen Ordner? p.p.s was ist wenn ich die Verteilergruppe lösche, würde dies dann an das richtige Postfach geschickt. Zitieren
Lord88 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2006 ok habe eine Weiterleitung in der Verteilergruppe aktiviert. Nun eine Frage die für mich noch offen belibt. Was passiert wenn ich die Verteilergruppe entferne, bekommt dann das Postfach "test" und der entsprechende Exchange User ordnungsgemäß seine Mails? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Dirk Zitieren
