ythys 10 Geschrieben 8. Januar 2003 Melden Geschrieben 8. Januar 2003 dickes Problem!!! habe Server 2k mit sp2 auf Intel 845 Board, Kiste läft super, aber wenn XP- Client gößeren Druckauftrag (Grafik) an den Samsung (usb) schickt, friert der ganze Server so ein, daß nur noch reset hilft. Kleinere Printjobs laufen problemlos, Datenschiebereien in Mengen auch. Im Protokoll ist kein Eintrag zuzuordnen.Wer hat ähnliche Probleme oder eine Idee? Danke!!! Zitieren
n2p 10 Geschrieben 9. Januar 2003 Melden Geschrieben 9. Januar 2003 Druckertreiber (treiber unterschiedlich????) bzw. Protokoll von Server und XP-client checken. Original geschrieben von ythys dickes Problem!!! habe Server 2k mit sp2 auf Intel 845 Board, Kiste läft super, aber wenn XP- Client gößeren Druckauftrag (Grafik) an den Samsung (usb) schickt, friert der ganze Server so ein, daß nur noch reset hilft. Kleinere Printjobs laufen problemlos, Datenschiebereien in Mengen auch. Im Protokoll ist kein Eintrag zuzuordnen.Wer hat ähnliche Probleme oder eine Idee? Danke!!! Zitieren
ythys 10 Geschrieben 12. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2003 Habe ich alles schon gecheckt. Die Aussage des Kunden hat sich etwas verändert, nicht nur beim Drucken, sondern auch beim Onlinebanken bricht er ein, aber immer nur seine Station löst es aus.Jetzt hat er probeweise die NIC getauscht. Mal sehen! Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 12. Januar 2003 Melden Geschrieben 12. Januar 2003 Hi, lies mal hier weiter: http://mcseboard.de/showthread.php?postid=12520#post12520 könnte ja mal wieder ein "Bugbear" sein. cu Erich_F Zitieren
